电源技术论坛
直播中
泰德兰电子
8年用户 103经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[讨论]
适配器开关五级能耗和六级能耗的区别与作用
现行的主要适配器开关都使用的是四级以上的能耗作用要求。可具体的不同点有什么不同呢?我们以五级能耗和六级能耗做区分
第一点,待机空耗
五级能效 常规小功率 待机(空载)<0.3W
六级能效 常规小功率 待机(空载)<0.1W
第二点,电源效率
五级能效相比六级能效效率低,基本上相差5%
与此同时
PSR的客户群体关注点:
① 成本要求很敏感
② 动态响应速度不是要求很严格
③ 电压点流精度要求不是很高
主要应用的一些产品:
手机充电器,应急照明灯 ,恒压恒流低P的智能调光灯(球泡灯),小家电控制板等
SSR的客户群体关注点
① 相比成本更加产品的稳定性
② 动态响应速度要求高
③ 电压电流精度要求高
主要应用的一些产品:
机顶盒,路由器 ,音箱电源,带马达的产品(加湿器,按摩器,消防设备,监控设备)等
举个例子:
客户:凯斯曼
输出规格:全电压范围 12V/2A
①  LY9528PR 内阻2.2Ω  M6362APR 1.85Ω
② 替换对比测试我们效率比客户高平均高1-2%
③  待机空耗我们比客户低10-20mW
④ 在客户端直接替换测试 无需调整任何器件
结果:我们完美替换客户现有方案!在成本不增加同时,性能做到了提升。
反思:从案例中去我们如何找到适合自己产品的客户 ?
M6362APR12V*2A = 24W  那么24W功率段24V/1A15V/1.6A  输出电压大于12V有此需求的客户都是我们潜在机会点客户
② 大于
12V输出电压24W同时满足六级是我们的客户,那么客户目前使用能效五级的 而且能PIN-PIN (或者需要微调),我们可以引导客户去更换,帮客户提升产品性能
如何在实际的推广中挖掘出24W需求?
个人的一些放法,总结如下:
① 在与客户的沟通中 客户告知你有此功率段的需求(最简单的方式)
② 根据客户提供的型号去推断 (可以现场用手机查看规格书)
③ 根据客户电源使用在哪些产品去推断 (用试探手法引导客户)
④ 主动出击,跟客户介绍此方案以及目前市场上对这个电源的需求,以及一些你成功成交客户他们的用量(帮助客户新立项目)
**之前有过M5573A,M5576SR 在平衡车上的成功案例——百度电子
回帖(3)
王栋春
2018-7-24 14:49:07
这个待机功率的确牵扯到设备的功耗问题
举报
泰德兰电子
2018-7-24 14:50:47
综合来说。六级能耗能节约13%的能耗损失
举报
泰德兰电子
2018-7-27 14:54:15
上网本适配器是可以用的
举报
更多回帖
