TI论坛
登录
直播中
周润艺
7年用户
200经验值
私信
[问答]
请教C6416 EMIFA配置寄存器的问题,附程序
寄存器
C6416
C6416 EMIFA 这样配置寄存器 然后向外部存储器的三个地址写数据,最后观看CCS的memory为什么出现0xA0000000以后的所有地址都是一个值啊???都是0xFFFFFFFF,而不是0xA0000000是0x55555555,0xA0000004是0x12345678,0xA0000008是0xFFFFFFF?????
程序如下:
#include
#include
#include
#define EMIFA_CE3_BASE_ADDR1 0xA0000000
#define EMIFA_CE3_BASE_ADDR2 0xA0000004
#define EMIFA_CE3_BASE_ADDR3 0xA0000008
EMIFA_Config emifaCfg0 = [
0x0009207C,
0xFFFFFFD3,
0xFFFFFF03,
0xFFFFFF43,
0x6326CC22,
0x57116000,
0x0008061A,
0x00054549,
0x00000042,
0x00000042,
0x00000042,
0x00000042
Uint32 index, tempData1,tempData2,tempData3;
Uint32 *pAsyncData1 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR1;
Uint32 *pAsyncData2 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR2;
Uint32 *pAsyncData3 = (Uint32 *)EMIFA_CE3_BASE_ADDR3;
void main()
/*Ini
ti
alise CSL,???CSL?*/
CSL_init();
EMIFA_config(&emifaCfg0);
tempData1 = 0x55555555;
tempData2 = 0x12345678;
tempData3 = 0xFFFFFFFF;
index=0;
while(1)[
*pAsyncData1 = tempData1;
*pAsyncData2 = tempData2;
*pAsyncData3 = tempData3;
printf("nAsynchronous Read Write is Successfuln");
return;
不是显示的问题啊,memory上显示的全都是一个值;是不是在写数据的时候出错了啊,下面的这样赋值对不对啊
是不是在写每个数据之间还要时延啊?
FPGA
这边用singletap查看信号,发现有三个数据的现实 但是不规则 而且还有别的数值,这又是怎么回事啊?
都显示这样的
回帖
(1)
谭齐慧
2018-7-24 07:53:19
怎么还在用十几年前的芯片啊!
你是用FPGA模拟一个同步存储器吗?如果是同步方式访问的话,每次访问可能都会产生一个burst。建议先仔细研究一下文档。
你代码里访问的地址是0xA0000000,而memory窗口里显示的是0xB0000000?
怎么还在用十几年前的芯片啊!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
寄存器
C6416
关于
C6416
进EDMA中断的问题
2496
dsp
c6416
QDMA使用时搬数不对
1481
MPC860
寄存器
配置
53
DS26504 的
寄存器
配置
寄存器
是什么意思?
寄存器
是如何构成的?
3951
C6416
无法用flashburn烧写外部flash是为什么?
1397
dsp
c6416
QDMA使用搬数不对?
1675
Digital Signal Processing and Applications with the
C
6713 and
C6416
DSK
29
H.264视频解码
器
在
C6416
DSP上的实现
693
如何根据自己设计中的
寄存器
配置
总线定义来生成一套
寄存器
配置
模版
1142
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
