大学生电子设计竞赛
登录
直播中
高群
7年用户
219经验值
私信
[问答]
请教关于瑞萨RX23T中断嵌套的几个问题?
开启该帖子的消息推送
电子设计竞赛
RX23T
瑞萨
瑞萨RX23T芯片的中断优先级是否为抢占式?在执行低优先级中断服务函数时若高优先级中断被触发,是否会打断低优先级中断的处理函数?谢谢
回帖
(5)
高群
2018-7-23 03:38:23
<锟斤拷 wrote 2017/5/19>
好像是有15个优先级,可以中断嵌套,还可以设置一个fast interrupt并可以为其分配专用的寄存器以实现更快的中断相应
举报
高群
2018-7-23 03:49:37
In reply to 锟斤拷:
我现在SCI1是最高优先级,SCI2是14优先级,SCI2中断比较耗时.两个中断都开时SCI1接收数据时不时会漏数据,把SCI2关了之后就好了,请问这是什么情况?
In reply to 锟斤拷:
举报
高群
2018-7-23 03:57:43
<锟斤拷 wrote 2017/5/20>
In reply to EnTaroYan:
没遇到过这个情况,不太清楚.接收需要时间,估计是你在这段时间内在SCI2中断中对SCI1存放接收数据的数组做更改了吧
举报
高群
2018-7-23 04:12:32
In reply to 锟斤拷:
SCI2中断没有对SCI1的接收缓冲区做更改,另外打开SCI2中断后,SCI1一直进入receive error中断时为什么呢
In reply to 锟斤拷:
举报
高群
2018-7-23 04:21:54
要实现在低优先级中断运行时被高优先级打断,要先在低优先级中断服务程序的开始处开启中断允许“setpsw_i(); ”,并在结束禁止中断(clrpsw_i(); )
例:
uart5 receive interrupt service program
void IntSci5Rx(void)//receive interrupt program
*Description:control interrupt
setpsw_i(); /* interrupt enable */
// interrupt pending flag reset
ICU.IR[223].BIT.IR = 0; //RXI5
//servece program
un8_Uart5BufferData[u8_CommInOutByteCount].byte = SCI5.RDR;//receive data
//servece program end
clrpsw_i(); /* interrupt disable */
例:
//servece program
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电子设计竞赛
RX23T
瑞萨
请问
瑞
萨
RX23T
IO口可耐受5V电压吗?
2018-07-23
2944
请问有人用
瑞
萨
RX23t
芯片编程加一的例程吗?求解
2018-07-23
2636
求用e2 studio开发
rx23t
的样例教程
2017-07-15
6229
瑞
萨
RX23T
flash作为EEPROM使用的有偿求助
2020-02-17
2554
瑞
萨
RX23T
,如何设置实时改变PWM占空比
2017-07-27
7988
请问用
瑞
萨
的
RX23T
的SCI通信时,用一个片子发送,一个片子接收时接收不到数据是为什么?
2018-07-23
3470
请问
RX23T
单片机一条空指令占用
几个
机器周期?
2018-07-23
2471
请问当用
RX23T
的硬件IIC做从机模式,主机向他请求数据时,会触发哪个
中断
2018-07-23
2188
请问如何访问
RX23T
的flash?
2018-07-23
1173
RX23T
在串口例程调试时没有串口助手没有检测到串口怎办
2018-07-23
2498
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
