引用: blnocyyp2002 发表于 2018-7-23 08:08
用这种方法烧写程序,都是会把.X文件烧写进去,这个文件是用于调试的,里面包含了很多调试信息,在断电之后可能会导致程序跑乱的情况。 以前没问题,可能只是没遇到而已,但是确实这种方式不适合进行烧写程序的操作。我们建议还是使用RFP的软件,把.mot文件烧写到RX23T中,然后再进行独立运行,这样是有可靠性保证的。当然 ...
引用: evpt 发表于 2018-7-23 08:37
和仿真时连接一样,仿真板和目标板中间通过4根线连接,仿真板另一端USB接PC
引用: walsn123 发表于 2018-7-23 08:55
我以为是直接主板连接到电脑的。那如果还是要连接仿真板的话又何必用RFP呢,e2studio就可以了啊
引用: evpt 发表于 2018-7-23 09:04
使用RFP烧写的是HEX文件,用e2studio下载进芯片的是调试文件,除了程序还有一些附加的调试信息,会导致程序跑起来功耗稍高。当然如果你只追求程序运行逻辑正确用e2studio下载也可以
更多回帖
