大学生电子设计竞赛
直播中
罗兰君
7年用户 234经验值
私信 关注
[问答]
请问RX23T如何获取系统时钟,以便获取类似时间戳,如何获取此段代码运行时间?
RX23T 如何获取系统时钟,以便获取类似时间戳,如何获取此段代码运行时间。
系统时间寄存器,有这个值吗,若有,如何获取;
获取一段程序的执行时间;
回帖(2)
罗兰君
2018-7-23 08:09:55
最佳答案
1.用指令周期,51系列单片机指令周期是晶振周期的12倍,比如12M晶振,指令周期是1us,每条指令的指令周期是不一样的。或者不嫌麻烦的话可以去数指令。注意:现在的很多MCU是多级流水线,其实这样计算是不太合适的。
2.用编程软件直接看,设置断点 然后调试 编译器可以看到用的时间是多少。注意:用软件仿真,软件的相关配置一定要正确。
3.用示波器,测试电平翻转速度。注意:IO口本身就有一个最大翻转速度。
4.用MCU自带捕获功能,开始时,引脚输出高电平,结束时,引脚输出低电平。这样只需测出这个引脚的高电平脉宽就可以了。使用STM32定时器的输入捕获功能,可以精确的测出高电平脉宽,然后通过串口发送给电脑显示。 注意:捕获最小分辨率。
5.用定时器中断,进入这个函数,将一个全局变量设为0,然后开一个合适的定时器中断频率,在这个定时器 中一旦检测到进入此函数,就对全局变量加1.最后通过全局变量的值和中断频率计算。注意:定时器进出中断的频率是有时间开销的。
个人建议:条件允许,示波器测试最佳,反应的是最接近真实的情况,因为大多数人对汇编指令的执行时间不是很精通。
举报
jinyi7016
2018-7-24 09:13:21
运行时间,可以使用定时器采集。
也可以使用GPIO后,有示波器测量
举报
更多回帖
