引用: 曹志静1314 发表于 2018-7-23 02:23
OV7670和OV7620都是彩色摄像头,其感光像素为640*480的数字摄像头。他们之间有很多相似的参数,但是最大的不同就是,OV7670的像素输出格式为RGB565,而OV7620的像素输出格式为YUV422,这个不同点直接决定了数据采集以及颜色识别的程序就完全不一样,不是简单能移植的。 ...
引用: 456162dss 发表于 2018-7-23 02:31
您说的输出格式问题,我查了OV7670的手册是支持YUV422的,我现在最大的问题是没有HREF引脚能不能行,有无办法更改IRQ0中断内容或者怎么样来自动进行行扫描,其他的不动
引用: kingnet_52003 发表于 2018-7-23 03:01
行扫描是不需要MCU控制的,VSYNC/HREF/PCLK这些图像采集用的信号是你的摄像头模块产生的。没有HREF引脚需要修改例程的两个中断函数以及读FIFO的相关部分。请参考。
引用: 456162dss 发表于 2018-7-23 03:27
您好,请问您有例程中使用的串口摄像头调试软件吗?
引用: yfwtrwerw 发表于 2018-7-23 03:33
有上位机软件,,修改ov7620的中断,那就是一个中断,算是 帧 中断么??
引用: kingnet_52003 发表于 2018-7-23 03:38
对的,那就只剩一个场中断了,也就是帧中断,一幅图像采集完也就同时存入了FIFO。
引用: 456162dss 发表于 2018-7-23 03:55
行中断可以直接关闭吗(如果不用行中断的话)?或者我手动给他一个低电平的跳变让他在合适的时间模拟出来一个中断触发?
引用: kingnet_52003 发表于 2018-7-23 04:11
可以关闭,新建工程时不配置该中断就可以了,或者把该中断设定取消重新执行下code generate。即使保留该中断程序 没有触发也是不会执行的。我觉得很难模拟出一个合适的时间,还是用场中断比较好。
引用: 456162dss 发表于 2018-7-23 04:27
关闭了对程序也没什么影响吧,就是少了一个环节,那把行中断关了的话中断0引脚不接也无所谓咯?
更多回帖
