电源技术论坛
直播中
小伍
9年用户 4811经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术
私信 关注
[文章]
采用InnoSwitch3-EP的10 W双输出电源
这是一份工程报告,描述了采用InnoSwitch3-EP系列IC的INN3672C-H602产生的0.3 A,5 V和0.7 A,12 V双输出嵌入式电源。该设计显示了高功率密度和高效率,因为它具有高集成度,同时仍能提供卓越的性能。
电路描述
输入EMI滤波
保险丝F1隔离电路并提供元件故障保护,热敏电阻RT1限制浪涌电流和电涌保护。桥式整流器BR1对AC线电压进行整流,并在由C2和C3组成的滤波器上提供全波整流DC。L1与电容器C2和C3的差分电感提供差分噪声滤波。
InnoSwitch3-EP
变压器初级的一侧连接到整流的直流总线,另一侧连接到InnoSwitch3-EP IC(U1)内部的集成725 V功率MOSFET。由D1,R22,R8和C4组成的低成本RCD钳位由于变压器漏感的影响而限制了峰值漏极电压。
IC是自启动的,当首次施加AC时,使用内部高压电流源为BPP引脚电容C6充电。电阻器R3和R4提供线电压检测并向U1提供电流,其与电容器C3两端的DC电压成比例。
InnoSwitch3-EP IC
InnoSwitch3-EP的次级侧提供输出电压,输出电流检测和驱动至MOSFET,提供同步整流。总输出电流由IS和GND引脚之间的R12检测,阈值约为35 mV,以减少损耗。一旦超过电流检测阈值,器件就会调整开关脉冲的数量,以保持固定的总输出电流。SR FET Q1提供5 V输出的输出整流。极低ESR电容C18提供滤波,电感L3和电容C12构成第二级滤波器,可显着衰减5 V输出的高频纹波和噪声。
SR FET Q2提供12 V输出的输出整流。极低ESR电容C19提供滤波,电感L2和电容C14构成第二级滤波器,可显着衰减12 V输出的高频纹波和噪声。RC缓冲网络包括用于Q1的R24和C22,用于Q2的R25和C21阻尼SR FET上的高频振铃,这是由变压器绕组的漏感和次级走线电感引起的。
IC的次级侧由次级绕组正向电压或输出电压自供电。输出电压为器件供电,馈入VO引脚,并为去耦电容C7和内部稳压器充电。当检测到的输出电压低于3 V时,设备进入自动重启。
回帖(1)
王栋春
2018-7-19 20:44:16
非常正点的资料经验分享
举报
更多回帖
