1. 74HC164 74HC164是比较典型的移位寄存器,该移位寄存器有一个数据输入端口、一个时钟信号端口和八个输出端口。如图1所示。 当时钟信号从低电平变为高电平的时候将输出一个数据到输出端D0,当时钟第二次由低电平变为高电平的时候将输出第二个数据到D0,而第一个数据将转移到D1端口。依此类推,每一个时钟周期中都有一个串行数据输出到D0,而其他的数据则不断往高位移动直到所有数据传输结束。如果不再有时钟周期输入,则这些数据将暂存在输出端。 注意:初学者会误以为看到移位的过程,由于移位的时间很短,几微秒的时间人的眼睛是反应不过来的。 如果需要有更多的输出端口,可以把多个74HC164串联起来用。串联的方法如图2所示。 在上图的串联电路中,左边的锁存器D7与右边锁存器的串行数据输入端连接,当左边的锁存器D0~D7数据全部输出以后,再输入一个串行信号,左边锁存器D7数据将作为右边锁存器的输入数据并从右边锁存器D0端输出,从而实现了多个字节数据的移位锁存。这样利用74HC164就实现了串行数据到并行数据的转换。 注意到在上面的两个图中,无论输出什么长度的数据,所需要的输入信号都只有两个,一个是串行数据输入,另一个是锁存器的时钟信号输入。如果我们把这两个输入端口连接到单片机的两个输出端口上,其中单片机的一个端口串行输出数据,另一个端口输出时钟信号以便控制串行数据的锁存方式,那么我们就只需要两个单片机端口几乎实现任意数量的并口输出。 2. 8051串口方式0的工作原理与时序 图3 串口方式0的时序 8051串口方式0的时序如图所示,RXD(P3.0)为数据端,TXD(P3.1)为同步移位脉冲端,每次串行发送、接收8位数据(一帧),低位在先。时钟为Fosc/12。 (1) 发送 执行任何一条MOV SUBF,#data指令时,启动内部串行发送允许,SEND置高电平,随后在TXD同步移位时钟的作用下,将数据data从RXD端移位输出。一帧数据发送完毕时,内部发送中断请求ti有效。要再次发送一帧时,须用软件清TI。 (2) 接收 在串行口控制寄存器SCON中,REN=1和RI=0时,会启动一次接收过程。接收时,TXD仍为同步移位时钟输出,而串行移位数据仍从RXD移位输入。当接收完一帧后,内部接收中断请求RI有效,要再次接收一帧数据时,须用软件清零。 3. 电路原理 MCS-51单片机串行口方式0为移位寄存器方式,外接4片74LS164作为4位LED显示器的静态显示接口,把8031的RXD作为数据输出线,TXD作为移位时钟脉冲。74LS164为TTL单向8位移位寄存器,可实现串行输入,并行输出。其中A、B(第1、2脚)为串行数据输入端,2个引脚按逻辑与运算规律输入信号,共一个输入信号时可并接。T(第8脚)为时钟输入端,可连接到串行口的TXD端。每一个时钟信号的上升沿加到T端时,移位寄存器移一位,8个时钟脉冲过后,8位二进制数全部移入74LS164中。R(第9脚)为复位端,当R=0时,移位寄存器各位复0,只有当R=1时,时钟脉冲才起作用。Q1…Q8(第3-6和10-13引脚)并行输出端分别接LED显示器的hg···a各段对应的引脚上。在给出了8个脉冲后,最先进入74LS164的第一个数据到达了最高位,然后再来一个脉冲会有什么发生呢?再来一个脉冲,第一个脉冲就会从最高位移出,搞清了这一点,下面让我们来看电路,4片7LS164首尾相串,而时钟端则接在一起,这样,当输入8个脉冲时,从单片机RXD端输出的数据就进入到了第一片74LS164中了,而当第二个8个脉冲到来后,这个数据就进入了第二片74LS164,而新的数据则进入了第一片74LS164,这样,当第4个8个脉冲完成后,首次送出的数据被送到了最左面的164中。 图4 整体原理图 4.源程序 /************************************************************* 利用中断方式进行处理 **************************************************************/ #include #define uchar unsigned char ***it P3_3=P3^3; uchar a=3; char code tab[]={0x99,0xB0,0xA4,0xF9,0xF9,0xA4,0xB0,0x99};//4321与1234的字形码 void timer(uchar); void int4(void); void main(void) { uchar i,j; SCON=0; EA=1; ES=1; for(;;) { P3_3=1; for(i=0;i<4;i++) { SBUF=tab[a]; j=a; while(j==a); } P3_3=0; timer(100); if(a==255) a=7; } } void int4(void)interrupt 4 { TI=0; a--; } void timer(uchar t) { uchar i; for(i=0;i { TMOD=0x01; TH0=10000/256; TL0=10000%256; TR0=1; while(!TF0); TF0=0; } } /*****************************************************************************/ |
更多回帖
