#include #include unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字 unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //说明显示的是温度 unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //说明没有检测到DS18B20 unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //说明显示的是温度 unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //温度单位 /******************************************************************************* 以下是对液晶模块的操作程序 *******************************************************************************/ ***it RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚 ***it RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚 ***it E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚 ***it BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚 /***************************************************** 函数功能:延时1ms (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒 ***************************************************/ void delay1ms() { unsigned char i,j; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++) ; } /***************************************************** 函数功能:延时若干毫秒 入口参数:n ***************************************************/ void delaynms(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i } /***************************************************** 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙 ***************************************************/ bit BusyTest(void) { bit result; RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态 RW=1; E=1; //E=1,才允许读写 _nop_(); //空操作 _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 result=BF; //将忙碌标志电平赋给result E=0; //将E恢复低电平 return result; } /***************************************************** 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块 入口参数:dictate ***************************************************/ void WriteInstruction (unsigned char dictate) { while(BusyTest()==1); //如果忙就等待 RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" _nop_(); _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间 P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } /***************************************************** 函数功能:指定字符显示的实际地址 入口参数:x ***************************************************/ void WriteAddress(unsigned char x) { WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x" } /***************************************************** 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块 入口参数:y(为字符常量) ***************************************************/ void WriteData(unsigned char y) { while(BusyTest()==1); RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据 RW=0; E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲, // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0" P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=1; //E置高电平 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间 E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令 } /***************************************************** 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置 ***************************************************/ void LcdInitiate(void) { delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间 WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除 delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间 } /************************************************************************ 以下是DS18B20的操作程序 ************************************************************************/ ***it DQ=P3^3; unsigned char time; //设置全局变量,专门用于严格延时 /***************************************************** 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号 出口参数:flag ***************************************************/ bit Init_DS18B20(void) { bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在 DQ = 1; //先将数据线拉高 for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒 ; DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒 ; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲 DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高) for(time=0;time<10;time++) ; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲) flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在) for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕 ; return (flag); //返回检测成功标志 } /***************************************************** 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据 出口参数:dat ***************************************************/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat; //储存读出的一个字节数据 for (i=0;i<8;i++) { DQ =1; // 先将数据线拉高 _nop_(); //等待一个机器周期 DQ = 0; //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序 dat>>=1; _nop_(); //等待一个机器周期 DQ = 1; //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备 for(time=0;time<2;time++) ; //延时约6us,使主机在15us内采样 if(DQ==1) dat|=0x80; //如果读到的数据是1,则将1存入dat else dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat //将单片机检测到的电平信号DQ存入r for(time=0;time<8;time++) ; //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期 } return(dat); //返回读出的十进制数据 } /***************************************************** 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据 入口参数:dat ***************************************************/ WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=0; i<8; i++) { DQ =1; // 先将数据线拉高 _nop_(); //等待一个机器周期 DQ=0; //将数据线从高拉低时即启动写时序 DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据, //并将其送到数据线上等待DS18B20采样 for(time=0;time<10;time++) ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样 DQ=1; //释放数据线 for(time=0;time<1;time++) ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期 dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位 } for(time=0;time<4;time++) ; //稍作延时,给硬件一点反应时间 } /****************************************************************************** 以下是与温度有关的显示设置 ******************************************************************************/ /***************************************************** 函数功能:显示没有检测到DS18B20 ***************************************************/ void display_error(void) { unsigned char i; WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示 i = 0; //从第一个字符开始显示 while(Error != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写 { WriteData(Error); //将字符常量写入LCD i++; //指向下一个字符 delaynms(100); //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明 } while(1) //进入死循环,等待查明原因 ; } /***************************************************** 函数功能:显示说明信息 ***************************************************/ void display_explain(void) { unsigned char i; WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示 i = 0; //从第一个字符开始显示 while(Str != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写 { WriteData(Str); //将字符常量写入LCD i++; //指向下一个字符 delaynms(100); //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明 } } /***************************************************** 函数功能:显示温度符号 ***************************************************/ void display_symbol(void) { unsigned char i; WriteAddress(0x40); //写显示地址,将在第2行第1列开始显示 i = 0; //从第一个字符开始显示 while(Temp != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写 { WriteData(Temp); //将字符常量写入LCD i++; //指向下一个字符 delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间 } } /***************************************************** 函数功能:显示温度的小数点 ***************************************************/ void display_dot(void) { WriteAddress(0x49); //写显示地址,将在第2行第10列开始显示 WriteData('.'); //将小数点的字符常量写入LCD delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间 } /***************************************************** 函数功能:显示温度的单位(Cent) ***************************************************/ void display_cent(void) { unsigned char i; WriteAddress(0x4c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示 i = 0; //从第一个字符开始显示 while(Cent != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写 { WriteData(Cent); //将字符常量写入LCD i++; //指向下一个字符 delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间 } } /***************************************************** 函数功能:显示温度的整数部分 入口参数:x ***************************************************/ void display_temp1(unsigned char x) { unsigned char j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位 j=x/100; //取百位 k=(x%100)/10; //取十位 l=x%10; //取个位 WriteAddress(0x46); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示 WriteData(digit[j]); //将百位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[k]); //将十位数字的字符常量写入LCD WriteData(digit[l]); //将个位数字的字符常量写入LCD delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间 } /***************************************************** 函数功能:显示温度的小数数部分 入口参数:x ***************************************************/ void display_temp2(unsigned char x) { WriteAddress(0x4a); //写显示地址,将在第2行第11列开始显示 WriteData(digit[x]); //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间 } /***************************************************** 函数功能:做好读温度的准备 ***************************************************/ void ReadyReadTemp(void) { Init_DS18B20(); //将DS18B20初始化 WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 for(time=0;time<100;time++) ; //温度转换需要一点时间 Init_DS18B20(); //将DS18B20初始化 WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位 } /***************************************************** 函数功能:主函数 ***************************************************/ void main(void) { unsigned char TL; //储存暂存器的温度低位 unsigned char TH; //储存暂存器的温度高位 unsigned char TN; //储存温度的整数部分 unsigned char TD; //储存温度的小数部分 LcdInitiate(); //将液晶初始化 delaynms(5); //延时5ms给硬件一点反应时间 if(Init_DS18B20()==1) display_error(); display_explain(); display_symbol(); //显示温度说明 display_dot(); //显示温度的小数点 display_cent(); //显示温度的单位 while(1) //不断检测并显示温度 { ReadyReadTemp(); //读温度准备 TL=ReadOneChar(); //先读的是温度值低位 TH=ReadOneChar(); //接着读的是温度值高位 TN=TH*16+TL/16; //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16 //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了 TD=(TL%16)*10/16; //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整, //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数) display_temp1(TN); //显示温度的整数部分 display_temp2(TD); //显示温度的小数部分 delaynms(10); } } |
更多回帖
