单片机学习小组
直播中
陈玉英
8年用户 135经验值
私信 关注
PCF8563测试程序的51单片机版本
  • #include
  • #include
  • ***it SDA=P1^0;                          // 将p1.0口模拟数据口
  • ***it SCL=P1^1;                          // 将p1.1口模拟时钟口
  • #define MIN    0x02 //秒寄存器
  • #define SEC   0x03 //分寄存器
  • #define HOUR   0x04 //时寄存器
  • #define DAY    0x05 //日寄存器
  • #define WEEK   0x06 //周寄存器
  • #define MONTH 0x07 //月寄存器
  • #define YEAR   0x08 //年寄存器
  • #define read_ADD 0xA3 //写器件地址
  • #define write_ADD 0xA2 //读器件地址
  • #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  • unsigned char g8563_Store[4]; /*时间交换区,全局变量声明*/
  • unsigned char code c8563_Store[4]={0x00,0x59,0x07,0x01}; /*写入时间初值:星期一 07:59:00*/
  • bit   bdata SystemError;                // 从机错误标志位
  • // 函数名称: iic_start()
  • // 函数功能: 启动I2C总线子程序
  • void iic_start(void)
  • { EA=0;            //时钟保持高,数据线从高到低一次跳变,I2C通信开始
  •           SDA = 1;
  •           SCL = 1;
  •           delayNOP();      // 延时5us
  •           SDA = 0;
  •           delayNOP();
  •           SCL = 0;
  • // 函数名称: iic_stop()
  • // 函数功能: 停止I2C总线数据传送子程序
  • void iic_stop(void)
  •            SDA = 0;       //时钟保持高,数据线从低到高一次跳变,I2C通信停止
  •            SCL = 1;
  •            delayNOP();
  •            SDA = 1;
  •            delayNOP();
  •            SCL = 0;
  •   // 函数名称: slave_ACK  // 函数功能: 从机发送应答位子程序
  •    void slave_ACK(void)
  •              SDA = 0;
  •              SCL = 1;
  •              delayNOP();
  •              SDA = 1;
  •              SCL = 0;
  • // 函数名称: slave_NOACK  // 函数功能: 从机发送非应答位子程序,迫使数据传输过程结束
  • void slave_NOACK(void)
  •            SDA = 1;
  •            SCL = 1;
  •            delayNOP();
  •            SDA = 0;
  •            SCL = 0;
  • // 函数名称: check_ACK  // 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束
  •   void check_ACK(void)
  •      {   SDA = 1;      // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1
  •                 SCL = 1;
  •                 F0 = 0;
  •                 if(SDA == 1)    // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
  •                 F0 = 1;
  •                 SCL = 0;
  • // 函数名称: IICSendByte
  • // 入口参数: ch
  • // 函数功能: 发送一个字节
  • void IICSendByte(unsigned char ch)
  •         unsigned char idata n=8;     // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
  •            while(n--)
  •                    if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
  •                                    SDA = 1;    // 传送位1
  •                                    SCL = 1;
  •                                    delayNOP();
  •                                    SDA = 0;
  •                                    SCL = 0;
  •                                    else
  •                                                     SDA = 0;    // 否则传送位0
  •                                                     SCL = 1;
  •                                                     delayNOP();
  •                SCL = 0;
  •                ch = ch<<1;    // 数据左移一位
  • // 函数名称: IICreceiveByte // 返回接收的数据  // 函数功能: 接收一字节子程序
  • unsigned char IICreceiveByte(void)
  • {  unsigned char idata n=8;    // 从SDA线上读取一上数据字节,共八位
  •          unsigned char tdata;
  •          while(n--)
  •                  SDA = 1;
  •                  SCL = 1;
  •                  tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  •                  if(SDA == 1)
  •                          tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
  •                          else
  •                     tdata = tdata&0xfe;    // 否则数据的最后一位置0
  •                     SCL=0;
  •   return(tdata);
  • // 用户调用子程序
  • // 函数名称: write_CFGbyte
  • // 入口参数: CFG_add寄存器地址,CFG_data要写入寄存器的数值
  • // 函数功能: 发送n位数据子程序
  • void write_CFGbyte(unsigned char CFG_add,unsigned char CFG_data)
  •     //unsigned char idata send_da,i=0;
  •      iic_start();                // 启动I2C
  •      IICSendByte(write_ADD);     // 发送器件写地址
  •      check_ACK();                // 检查应答位
  •      if(F0 == 1)
  •                      SystemError = 1;
  •                       return;    // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
  •                       IICSendByte(CFG_add);       // 发送寄存器地址
  •                       if(F0 == 1)
  •                                       SystemError = 1;
  •                                       IICSendByte(CFG_data);       // 发送寄存器数据
  •                                       if(F0 == 1)
  •                                                       SystemError = 1;
  •                                                       iic_stop();         // 全部发完则停止
  • // 用户调用子程序  // 函数名称: receiveNbyte
  • // 入口参数: CFG_add寄存器地址地址
  • // 出口参数: receive_da
  • // 函数功能: 接收某个寄存器数据子程序
  • unsigned char receive_CFGbyte(unsigned char idata CFG_add)
  • {   unsigned char idata receive_da;
  •                     iic_start();
  •                     IICSendByte(write_ADD); //器件写地址
  •                     check_ACK();
  •                     if(F0 == 1)
  •                                      SystemError = 1;
  •                                      return(0); }
  •                                      IICSendByte(CFG_add); //寄存器地址 check_ACK(); if(F0 == 1)
  •                                      {     SystemError = 1;
  •                                                    return(0); }
  •                                                    iic_start();
  •                                                    IICSendByte(read_ADD); //器件读地址
  •                                                    if(F0 == 1)
  •        return(0);
  •                                                            receive_da=IICreceiveByte();
  •                                                            slave_NOACK();       // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
  •                                                            iic_stop();
  •                                                            return(receive_da);
  • // 用户调用函数  // 函数名称: receive_CFGNbyte
  •   // 入口参数: CFG_add寄存器地址地址,n连续读数位,* buff存储区地址
  •    // 函数功能: 接收n个寄存器数据子程序
  •    void receive_CFGNbyte(unsigned char CFG_add, unsigned char n,unsigned char * buff)
  •    { unsigned char receive_da,i=0;
  •            iic_start();
  •            check_ACK();
  •            if(F0 == 1)
  •                            SystemError = 1;
  •                            return;
  •                            check_ACK();
  •                            if(F0 == 1)
  •                                            SystemError = 1;
  •                                             return;
  •                                     iic_start();
  •                                            if(F0 == 1)
  •                                                             SystemError = 1;
  •                                                             return;
  •                                                             while(n--)
  •        buff[i++]=receive_da;
  •        slave_ACK();    // 收到一个字节后发送一个应答位
  •                                                               iic_stop();
  • // 用户调用函数
  • // 函数名称: P8563_Readtime
  • // 函数功能: 读出时间信息
  • void P8563_Readtime()
  • {   unsigned char time[7];
  •          receive_CFGNbyte(MIN,0x07,time);
  •          g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒*/
  •          g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分*/
  •          g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小时*/
  •          g8563_Store[3]=time[4]&0x07; /*星期*/
  • // 用户调用函数  // 函数名称: P8563_settime
  • // 函数功能: 写时间修改值
  • void P8563_settime()
  • unsigned char i;
  •         for(i=2;i<=4;i++)
  •                 write_CFGbyte(i,g8563_Store[i-2]);
  •                 write_CFGbyte(6,g8563_Store[3]);
  • // 用户调用函数  // 函数名称: P8563_init // 函数功能: 初始设置
  • void P8563_init()
  •          unsigned char i;
  •          if((receive_CFGbyte(0x0a))!=0x8) /*检查是否第一次启动,是则初始化时间*/
  •                          for(i=0;i<=3;i++)
  •                          g8563_Store=c8563_Store; /*初始化时间*/
  •                          P8563_settime();
  •                          write_CFGbyte(0x0,0x00);
  •                          write_CFGbyte(0xa,0x8); /*8:00报警*/
  •                          write_CFGbyte(0x01,0x12); /*报警有效*/
  •                          write_CFGbyte(0xd,0xf0);
更多回帖
