******************************************************************************** * 通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用 * * * * 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作 * ********************************************************************************/ #include #include #define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */ //SPI IO ***it MOSIO =P3^4; //串行数据线 ***it R_CLK =P3^5; //数据并行输出控制 ***it S_CLK =P3^6; //串行时钟线 void delay(unsigned int i); //函数声名 void HC595SendData(unsigned char SendVal); //函数声名 // 此表为 LED 的字模 // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E - L P U Hidden _ (20) unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71}; main() { unsigned char HC595SendVal; unsigned int LedNumVal; while(1) { LedNumVal++; HC595SendVal = LED7Code[LedNumVal%16]; //LED7;显示0-F LedNumVal%10 显示0-9 HC595SendData(HC595SendVal); //调用595驱动函数 delay(200); } } /*******************延时函数************/ void delay(unsigned int i) { unsigned int j; for(i; i > 0; i--) //CPU循环执行i*300次 for(j = 300; j > 0; j--); } /********************************************************************************************************* ** 函数名称: HC595SendData ** 功能描述: 向SPI总线发送数据 *********************************************************************************************************/ void HC595SendData(unsigned char SendVal) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { if((SendVal< else MOSIO=0; // 如果为真 MOSIO = 1 S_CLK=0; NOP(); //短暂延时产生一定宽度的脉冲信号 NOP(); //短暂延时 S_CLK=1; } R_CLK=0; //set dataline low NOP(); //短暂延时 NOP(); //短暂延时 R_CLK=1; // } |
更多回帖
