| $NOMOD51 ;Ax51宏汇编器控制命令,禁止预定义的8051。使编译器不使能预定义的;8051符号,避免产生重复定义的错误。 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is part of the C51 Compilerpackage ; Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbHand Keil Software, Inc. ;------------------------------------------------------------------------------ ; STARTUP.A51: This code isexecuted after processor reset. ; ; To translate this file use A51 with thefollowing invocation: ; ; A51 STARTUP.A51 ; ; To link the modified STARTUP.OBJ file to yourapplication use the following ; BL51 invocation: ; ; BL51 , STARTUP.OBJ ; BL51是Keil使用的链接器(Linker),这是命令行的使用格式,一般不用,使用IDE环境, ;用project管理,有相应的按钮可以实现该功能. ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; User-defined Power-On Initialization of Memory--- 初始化RAM单元 ; ; With the following EQU statements theinitialization of memory---用下面的EQU声明初 ;始化ram单元 ; at processor reset can be defined: ; ; ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0 IDATALEN EQU 80H ; the lengthof IDATA memory in bytes.--根据你选用的芯片可以适 ;当 的修改这些值 。IDATALEN 只是一个标号,EQU只是做宏一样的替换,类似于C语;言中的#define uint (unsigned int),以上的代码使得程序以后在碰到IDATALEN时替换;成80H XDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of XDATA memory--以下 ;两项根据目标系统的外设配置和连接自己修改 XDATALEN EQU 0H ; the length of XDATA memory in bytes. PDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of PDATA memory PDATALEN EQU 0H ; the length of PDATA memory in bytes. ; ; Notes: The IDATA spaceoverlaps physically the DATA and BIT areas of the ; 8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51 ; run-time routines must be set to zero. ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; Reentrant StackInitilization --注意:再入堆栈的方向区别于芯片自带的堆栈的生长方 ;式,自顶向下生长的!而SP是是自底向上的! ; --且再入堆栈是由编译器自己管理的,一般不必去关心,只是在有再入函数的时候,根据 ;函数的存储器模式使用相应的RAM空间做为再入堆栈。 ; The following EQU statements define the stackpointer for reentrant ; functions and initialized it: ;Keil C默认情况不是用堆栈来传递参数的,所以造成函数不可重入,Keil要求用户显示声 ;明函数是否具有可重入属性,以便为C函数调用初始化栈。 ; Stack Space for reentrant functions in theSMALL model. IBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if small reentrant is used. IBPSTACKTOP EQU 0FFH+1 ; set top of stack to highestlocation+1. ; ; Stack Space for reentrant functions in theLARGEmodel. XBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if large reentrant is used. XBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1. ; ; Stack Space for reentrant functions in theCOMPACTmodel. PBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if compact reentrant is used. PBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1. ;不同内存模式下的堆栈。Keil 编译器中有三种模式设置: ;Small:所有的变量都放在内部RAM区 ;Compact:所有变量在默认情况下都会放在外部RAM的低256字节中(可由R0寻址) ;Large:所有变量都放在外部RAM中(DPTR寻址) ;这是由51处理器繁多的寻址模式导致的,不同的寻址模式有不同的效率 ; ;------------------------------------------------------------------------------ ; ; Page Definition for Using the Compact Modelwith 64 KByte xdata RAM ; ; The following EQU statements define the xdatapage used for pdata ; variables. The EQU PPAGE must conform with thePPAGE control used ; in the linker invocation. ; PPAGEENABLE EQU 0 ; set to 1 if pdata object are used. ; PPAGE EQU 0 ; define PPAGE number. ; PPAGE_SFR DATA 0A0H ; SFRthat supplies uppermost address byte ; (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte)很多的外部页面寻址以P2 ;口为高位地址的数值,有使用外部页面RAM的情况 ; 对PPAGEENABLE 设置为1 ,根据硬件连接修改PPAGE的值。 ;------------------------------------------------------------------------------ ; Standard SFR Symbols ---标准的SFR符号 ACC DATA 0E0H;关键字DATAA51伪指令定义单片机内部数据存储器字节地址的符号 B DATA 0F0H SP DATA 81H DPL DATA 82H DPH DATA 83H NAME ?C_STARTUP ;定义当前程序模块的目标模块名 ?C_C51STARTUP SEGMENT CODE ;定义一个可再定位的段符号名和段所在的 ;存储空间,汇编器产生的这个段符号名在BL51/L51连接定位时用 ?STACK SEGMENT IDATA ;定义一个IDATA段,段名?STACK ,符合 ;C51编译器的命名规则 (SEGMENT 用于定义一个段) RSEG ?STACK ;声明当前段是IDATA段,段中保留空间 ;RSEG伪指令用于选择一个事先用SEGMENT伪指令声明的普通段 DS 1 ; DS是预留空间定义指令 EXTRN CODE (?C_START) ;声明本模块引用的外部全局符号, ;用于和C相连接在.src文件中可以看到这个符号 PUBLIC ?C_STARTUP ;声明可被其他模块使用的全局符 ;号,由.src文件中可以看出这个符号的作用。 CSEG AT 0 ;结束当前的IDATA段,产生一个位于 ;CODE中新段,起始地址是0000H。代码段的起始点 ?C_STARTUP: LJMP STARTUP1 ;C编译器编译源程序后,芯片复位之 ;后的复位代码第一个就是执行这条语句。 RSEG ?C_C51STARTUP ;选择段名为?C_C51STARTUP ;的CODE段为当前段,存储程序代码。 STARTUP1: IF IDATALEN <>0 ;条件汇编指令,有IDATA区的话,清IDATA区。 MOV R0,#IDATALEN – 1 ;区域为0——IDATALEN-1 CLR A IDATALOOP: MOV @R0,A DJNZ R0,IDATALOOP ENDIF ;(一)如果上;面idatalen=80H,那么是对0~7FH清零;如果你的程序是改写成: ;IDATALEN EQU 0100H ; ;就是对0~FFH清零。 ; (二)二、如何按你意愿加载这段程序 ;一般考虑到这个往往是你的设计中要区分上电复位和程序复位。有时候当程序复位时 ;你不希望一些内存单元被清零了,那么你不对startup.a51作点修改,就不行了。 ;默认是自动加载这段startup.a51的。 ;所以你要这样做: ;把lib目录下的原始startup.a51文件拷到你的项目所在目录下,再把你项目目录下的 ;这个startup.a51加入到你的项目中 ;比如改成: ;IDATALEN EQU 00H ; thelength of IDATA memory in bytes. ;然后编译链接。这样你的程序中就不会包含对idata清零的内码了。 ;为什么?上面提到的IF语句的作用呀!当定义IDATALEN=0时,清零代码被跳过! IF XDATALEN <>0 ;如果有外部数据区,则把外部数据区中从XDATASTART到 ;XDATASTART+ XDATALEN的区域清零 MOV DPTR,#XDATASTART MOV R7,#LOW (XDATALEN) IF (LOW(XDATALEN)) <> 0 MOV R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1 ;如果低地址是零,一个 ;高地址就代表256字节 ELSE MOV R6,#HIGH (XDATALEN) ENDIF CLR A XDATALOOP: MOVX @DPTR,A INC DPTR DJNZ R7,XDATALOOP DJNZ R6,XDATALOOP ENDIF IF PPAGEENABLE <>0 ;清外部页RAM区域 MOV PPAGE_SFR,#PPAGE ;给P2口赋相应的值,根据用 ;户自己的目标系统。 ENDIF IF PDATALEN <>0 ;清外部页RAM区域 MOV R0,#LOW (PDATASTART) MOV R7,#LOW (PDATALEN) CLR A PDATALOOP: MOVX @R0,A INC R0 DJNZ R7,PDATALOOP ENDIF IF IBPSTACK <>0 ;使用再入堆栈的情况,用户自己在程序中定义函数的存储模式。 ;C51定义了三个全局变量,?C_IBP,?C_XBP,?C_PBP来存储再入堆栈的栈顶地址 EXTRN DATA(?C_IBP) ; 声明本模块使用的外部全局符号,符号的段类型限制了符号 ;的使用范围,而符号本身则代表的是一个RAM单元的地址址 MOV ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP ENDIF IF XBPSTACK <>0 ;函数是Large存储模式的时候,存储再入堆栈的区域。 EXTRN DATA(?C_XBP) ; MOV ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP MOV ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP ENDIF IF PBPSTACK <>0 ;函数是Compact模式的时候,存储再入堆栈栈顶地址的存储单元 ;和栈的利用空间 EXTRN DATA(?C_PBP) MOV ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP ENDIF MOV SP,#?STACK-1 ;定义的硬件栈的常数。区别再入堆 ;栈和硬件栈。定义的段符号代表该段的首地址 ; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode4 #if 0 EXTRN CODE (?B_SWITCH0) CALL ?B_SWITCH0 ; init bank mechanism to code bank0 #endif LJMP ?C_START ;把执行的权力交给C主函数。也就是;说指定函数的入口点。改句话结束以后将跳入C的main函数开始执行。 END |
更多回帖
