USRP系列软件无线电是Ettus ResearchTM设计开发的世界上最流行的通用软件无线电外设,Ettus ResearchTM公司从2010年开始成为国家仪器(National Instruments,NI),拥有USRP的商标权。使用USRP设计的系统具有相对低廉的价格、优秀的扩展能力以及广泛的软件兼容性等优势,来自全球成千上万的工程师都使用USRP通用软件无线电平台,USRP系列在软件定义无线电(SDR)的硬件算法的开发,研究和原型机设计等方面都是业界首选。
USRP全系列专为从DC至6GHz的射频应用所设计,支持GNU Radio、matlab和labview等主要的软件框架,可以快速进行算法验证、原型机开发和系统集成,常见应用有LTE、GSM、GPS、WIFI、雷达、大规模MIMO系统以及无线电频谱监测等。
USRP主要包括如下系列:
USRPX系列:X310和X300
USRP X310是一款性能卓越,定位于高端的,服务于下一代软件无线电设计和开发的软件无线电设备。USRP X310支持两收两发(或者4个接收),频率覆盖DC到6GHz,带宽最大达160M,可供选择的高速接口包括(PCIe,万兆口, 千兆口), 以及一个资源丰富,用户可编程的Kintex7 FPGA组成。
USRPN系列:N310,N210和N200
USRP N310是目前SDR市场上通道数量最为密集的产品之一,提供4发4收的通道在一个0.5U的高度内。射频前端采用两个ad9371收发器,这是一种最新的模拟设备射频技术。每个通道提供高达100 MHz的瞬时带宽,并涵盖了从10MHz到6 GHz的扩展频率范围。USRP N310基带处理器采用Xilinx公司的zynq-7100 SOC,他提供了丰富的可编程的FPGA用于实时性要求高的和低延迟处理以及双核心的ARM CPU单机操作。用户可以部署应用程序在预装的Linux嵌入式操作系统上,或者采用高速接口如千兆以太网主机,10G以太网。
USRPB系列:
B210,B200,B200mini,B200mini-i,B205mini-i
USRP B系列采用了集成射频前端AD936x的设计,可实时提供到56MHz的带宽。采用AD936的信号链,提供相干MIMO能力。USRP B系列ADC最大提供61.44MS/s的吞吐量,利用UHD的API与PC相连的,可提供实时带宽最大到
56M。频率覆盖70M-6GHz,支持FM广播,GSM,GPS,WiFi,ISM FM
和TV信号等等。USRP B200mini系列设计非常精致,只有一张银行卡大小,支持1收1发全双工通信。非常适合集成到系统设备里面。
USRPE系列:
E310/E312/E313
USRP E系列是一个迷你的嵌入式的SDR设备。采用了AD9361射频集模拟装置, 提供了2x2 MIMO支持,覆盖70 MHz–6 GHz和56 MHz的瞬时带宽。功耗只有2-6w。基带处理是在可重构的Zynq 7020 的Xilinx 7系列FPGA和集成双核ARM A9处理器上运行的。USRP嵌入式系列采用openembedded框架定制的Linux发行版来满足应用程序的特定需求。默认的操作系统预装了UHD软件和第三方开发工具如GNU Radio。E310/E312/E313支持RFNoC技术,该RFNoC FPGA开发框架能够满足用户的计算的实时性和宽带信号处理的要求。
由于USRP E系列自带ARM处理器,所以可以独立运行,非常适合如外场测试的相关场景。
嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。
更多回帖
