电源技术论坛
登录
直播中
肖寻冬
6年用户
3经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术 处理器/DSP
私信
[讨论]
请问导致电源开机瞬间整流桥失效的原因是什么?
电源
整流桥
导致
电源
开机瞬间整流桥失效的原因是什么
回帖
(3)
萍乡科阳
2018-7-17 20:15:25
排除后级短路的情况,滤波电容设计过大或整流二极管电压、电流参数不对
举报
网涛
2018-7-20 10:38:07
是不是你整流桥型号选的不合适,或者是余量不足导致的这个结果!!!
举报
王伟峰
2018-9-18 17:27:10
在高频情况下,二极管会失去单向导电性。
在高频情况下,二极管会失去单向导电性。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
电源
整流桥
开关
电源
开机
瞬间
导致
整流桥
失效
可能是什么
原因
?应该如何解决?
10994
导致电
镀
整流
器的
电源
指示灯不亮的
原因是
什么
4971
电源
在做耐压测试时
整流桥
失效
13173
内存报警
导致电
脑无法
开机
的
原因
6561
导致电
子废弃物增多的
原因是
什么?
5702
导致电
池爆炸的主要
原因是
什么?
4440
用电多
导致电
压降低的
原因是
什么
21972
整流桥
型号参数解释
整流桥
正向电压是什么意思
5459
电机为什么要用
整流桥
电机
整流桥
的作用和原理是什么
4213
整流桥
的如何使用?
整流桥
的接线方法
4806
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
