- ;温度传感器18B20汇编程序,采用器件默认的12位转化,最大转化时间750微秒
- ;将温度数据通过串口发送出去,波特率2400
- ;本程序专为AT89C51实验开发板编写.适合12晶振
- ;本程序经过验证,可以显示温度+/-和两位整数温度和两位小数温度数据
- DOT EQU 30H
- ZHENGSHU EQU 31H
- FLAG1 EQU 38H ;是否检测到DS18B20的标志位
- ;定义温度数据
- DIS_1 EQU 32H ;符号
- DIS_2 EQU 33H ;十位
- DIS_3 EQU 34H ;个位
- DIS_4 EQU 35H ;小数点后第一位
- DIS_5 EQU 36H ;小数点后第二位
- WDDATA BIT P2.2 ;定义DS18B20的数据脚为P2.2端口
- ORG 0000H
- ;以下为主程序进行CPU中断方式设置
- CLR EA ;关闭总中断
- MOV SCON,#50H ;设置成串口1方式
- MOV TMOD,#20H ;波特率发生器T1工作在模式2上
- MOV TH1,#0F3H ;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
- MOV TL1,#0F3H ;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
- SETB TR1 ;启动定时器T1
- ;以上完成串口2400通讯初始化设置
- ; 主程序
- MAIN:
- LCALL INIT_1820 ;调用复位DS18B20子程序
- MAIN1:
- LCALL GET_TEMPER;调用读温度子程序
- LCALL FORMULA ;通过公式计算,小数点后显示两位
- LCALL BCD
- LCALL DISPLAY ;调用串口显示子程序
- LCALL DELAY500 ;延时0.5秒
- AJMP MAIN1
- ; DS18B20复位初始化程序
- INIT_1820:
- SETB WDDATA
- NOP
- CLR WDDATA
- ;主机发出延时540微秒的复位低脉冲
- MOV R0,#36
- LCALL DELAY
- SETB WDDATA;然后拉高数据线
- NOP
- NOP
- MOV R0,#36
- TSR2:
- JNB WDDATA,TSR3;等待DS18B20回应
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延时
- TSR3:
- SETB FLAG1 ; 置标志位,表示DS1820存在
- LJMP TSR5
- TSR4:
- CLR FLAG1 ; 清标志位,表示DS1820不存在
- LJMP TSR7
- TSR5:
- MOV R0,#06BH
- TSR6:
- DJNZ R0,TSR6 ;复位成功!时序要求延时一段时间
- TSR7:
- SETB WDDATA
- RET
- ; 读出转换后的温度值
- GET_TEMPER:
- SETB WDDATA ; 定时入口
- LCALL INIT_1820 ;先复位DS18B20
- JB FLAG1,TSS2
- RET ; 判断DS1820是否存在?若DS18B20不存在则返回
- TSS2:
- MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 发出温度转换命令
- LCALL WRITE_1820
- MOV R0,#50 ;等待AD转换结束,12位的话750微秒.
- LCALL DELAY
- LCALL INIT_1820 ;准备读温度前先复位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200; 将读出的九个字节数据保存到60H-68H
- RET
- ;写DS18B20的子程序(有具体的时序要求)
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8 ;一共8位数据
- CLR C
- WR1:
- CLR WDDATA
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV WDDATA,C
- MOV R3,#24
- DJNZ R3,$
- SETB WDDATA
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB WDDATA
- RET
- ; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出九个字节的数据
- READ_18200:
- MOV R4,#9
- MOV R1,#60H ; 存入60H开始的九个单元
- RE00:
- MOV R2,#8
- RE01:
- CLR C
- SETB WDDATA
- NOP
- NOP
- CLR WDDATA
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB WDDATA
- MOV R3,#09
- RE10:
- DJNZ R3,RE10
- MOV C,WDDATA
- MOV R3,#23
- RE20:
- DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- INC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- ;温度计算子程序
- FORMULA: ; 按公式:T实际=(T整数-0.25)+( M每度-M剩余)/ M每度
- ;计算出实际温度,整数部分和小数部分分别存于ZHENGSHU单元和DOT单元
- ;将61H中的低4位移入60H中的高4位,得到温度的整数部分,并存于ZHENGSHU单元
- MOV 29H,61H
- MOV A,60H
- MOV C,48H
- RRC A
- MOV C,49H
- RRC A
- MOV C,4AH
- RRC A
- MOV C,4BH
- RRC A
- MOV ZHENGSHU,A
- ; ( M每度-M剩余)/ M每度,小数值存于A中
- MOV A,67h
- SUBB A,66h
- MOV B,#64H
- MUL AB
- MOV R4,B
- MOV R5,A
- MOV R7,67H
- LCALL DIV457
- MOV A,R3
- ;再减去0.25,实际应用中减去25
- SUBB A,#19H
- MOV DOT,A ;小数部分存于DOT中
- MOV A,ZHENGSHU
- SUBB A,#00H ;整数部分减去来自小数部分的借位
- MOV ZHENGSHU,A
- MOV C,4BH
- JNC ZHENG ;是否为负数
- CPL A
- INC A
- MOV DIS_1,#2DH ; 零度以下时,第一位显示"-"号
- MOV ZHENGSHU,A
- ZHENG:
- MOV DIS_1,#2BH ; 零度以上时,第一位显示"+"号
- RET
- ;双字节除以单字节子程序
- DIV457: CLR C
- MOV A,R4
- SUBB A,R7
- JC DV50
- SETB OV ;商溢出
- RET
- DV50: MOV R6,#8 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
- DV51: MOV A,R5
- RLC A
- MOV R5,A
- MOV A,R4
- RLC A
- MOV R4,A
- MOV F0,C
- CLR C
- SUBB A,R7
- ANL C,/F0
- JC DV52
- MOV R4,A
- DV52: CPL C
- MOV A,R3
- RLC A
- MOV R3,A
- DJNZ R6,DV51
- MOV A,R4 ;四舍五入
- ADD A,R4
- JC DV53
- SUBB A,R7
- JC DV54
- DV53: INC R3
- DV54: CLR OV
- RET
- ;转换成非压缩的BCD码
- BCD: MOV A,ZHENGSHU
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- ORL A,#00110000B ;转换成ASCII码
- MOV DIS_2,A
- MOV DIS_3,B
- MOV A,DIS_3
- MOV DIS_3,A
- MOV A,DOT
- MOV B,#0AH
- DIV AB
- MOV DIS_4,A
- MOV DIS_5,B
- MOV A,DIS_5
- MOV DIS_5,A
- RET
- ;串口显示数据子程序
- DISPLAY:
- CLR ti
- MOV A,DIS_1
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示+/-
- CLR TI
- MOV A,DIS_2
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示整数第一位
- CLR TI
- MOV A,DIS_3
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示整数第二位
- CLR TI
- MOV A,#2EH
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示小数点
- CLR TI
- MOV A,DIS_4
- MOV SBUF,A
- JNB TI,$ ;发送给PC,通过串口调试助手显示小数第一位
- CLR TI
- MOV A,DIS_5
- MOV SBUF,A
- CLR TI
- MOV A,#0DH;换行
- MOV SBUF,A
- CLR TI
- MOV A,#0AH;换行
- MOV SBUF,A
- RET
- ;延时子程序
- ;为保证DS18B20的严格I/O时序,需要做较精确的延时
- ;在DS18B20操作中,用到的延时有15 μs,90 μs,270 μs,540 μs
- ;因这些延时均为15 μs的整数倍,因此可编写一个DELAY15(n)函数
- DELAY: ;11.05962M晶振
- LOOP: MOV R1,#06H
- LOOP1: DJNZ R1,LOOP1
- DJNZ R0,LOOP
- RET
- ;500毫秒延时子程序,占用R4、R5
- DELAY500:MOV R4,#248
- DA222:MOV R5,#248
- DJNZ R5,$
- DJNZ R4,DA222
- RET
- END
