单片机学习小组
直播中
闫康
7年用户 189经验值
私信 关注
51单片机21路加热温度控制汇编程序
  • ;原理:通过改变加热管通电和断电时间比达到控制温度作用。
  • ;可以独立设置21路加热管通断的百分比值。
  • ;设置参数方法:同时按下主机面板上的“区域”和“上调”(或“下调”)键,
  • ;调到需要设定参数的区域后,停止按按键,然后再同时按下“参数”和“上调”(或“下调”)键,
  • ;设定该区域的参数,参数设定范围0~100%,当设定参数为0%时关闭加热管,
  • ;当设定参数为100%时加热管常通电,当设定参数为50%时加热管通断时间比为1:1(即各50%),
  • ;其他参数以此类推。
  •       SC01# EQU P0.0    ;1#输出
  •       SC02# EQU P0.1    ;2#输出,以下雷同,共24路输出
  •       SC03# EQU P0.2
  •       SC04# EQU P0.3
  •       SC05# EQU P0.4
  •       SC06# EQU P0.5
  •       SC07# EQU P0.6
  •       SC08# EQU P0.7
  •       SC09# EQU P1.0
  •       SC10# EQU P1.1
  •       SC11# EQU P1.2
  •       SC12# EQU P1.3
  •       SC13# EQU P1.4
  •       SC14# EQU P1.5
  •       SC15# EQU P1.6
  •       SC16# EQU P1.7
  •       SC17# EQU P2.0
  •       SC18# EQU P2.1
  •       SC19# EQU P2.2
  •       SC20# EQU P2.3
  •       SC21# EQU P2.4
  •       SC22# EQU P2.5
  •       SC23# EQU P2.6
  •       SC24# EQU P2.7
  •       XS1A2 EQU P3.0    ;RXD,P3.0接74LS164 1A2端,用于显示,不能改变
  •       XSCLK EQU P3.1    ;TXD,P3.1接74LS164 CLK端,用于显示,不能改变
  •       AJQUY EQU P3.2    ;设置区域的按键,要同时按下区域键和上调或下调键方可调节
  •       AJCSH EQU P3.3    ;设置参数的按键,要同时按下参数键和上调或下调键方可调节
  •       AJSHT EQU P3.4    ;上调按键
  •       AJXIT EQU P3.5    ;下调按键
  •       SDA   EQU P3.6    ;EEPROM数据传送口,必须接上拉电阻,否则有时开机不正常
  •       SCL   EQU P3.7    ;EEPROM时钟传送口,必须接上拉电阻,否则有时开机不正常
  •       KMWDT EQU 0E1H    ;看门狗地址
  •       ORG  0000H ;程序执行开始地址
  •       LJMP KS    ;跳至KS
  •       ORG  0003H ;外中断0中断程序入口
  •       REti              ;跳至INT_0中断服务程序
  •       ORG  000BH        ;定时器T0中断程序入口
  •       LJMP INTT0        ;中断返回
  •       ORG  0013H ;外中断1中断入口
  •       RETI         ;中断返回
  •       ORG  001BH ;定时器T1中断程序入口
  •       RETI         ;跳至INTT1中断服务程序
  •       ORG  0023H ;串口中断入口地址
  •       RETI
  •       ORG  0200H
  • ;开机初始化
  • KS:   MOV KMWDT,#00111100B ;设置看门狗
  •       MOV R0,#0FFH      ;延时,待电源正常后系统才开始工作
  •       DJNZ R0,$
  •       MOV P0,#0FFH
  •       MOV P1,#0FFH
  •       MOV P2,#0FFH
  •       MOV P3,#0FFH
  •       MOV SP,#70H
  •       MOV TMOD,#01H    ;设置T0为16位定时器,方式1
  •       MOV TH0,#0D8H    ;设定T0的定时初值,12M晶振,定时为10ms,
  •       MOV TL0,#0F0H    ;通断总时间周期=10ms×100(因为分成100%)=1s
  •       SETB ET0         ;允许T0中断
  •       SETB EA          ;开中断
  •       MOV 6FH,#00H     ;6FH为10mS时间到标志,现置零
  • ;开始运行,调用存储器保存的数据
  •       LCALL  READ_DATA ;将EEPROM中原里程数据调入内存
  •       MOV 48H,#1       ;设定开机后显示屏显示1#区域的参数
  •       LCALL LEDXS1     ;调用显示程序
  • ;把各区域内的参数值提取用于控制和显示
  •       MOV 50H,30H      ;50H为1#输出时间参数值缓存区
  •       MOV 51H,31H      ;51H为2#输出时间参数值缓存区
  •       MOV 52H,32H      ;以下以此类推
  •       MOV 53H,33H
  •       MOV 54H,34H
  •       MOV 55H,35H
  •       MOV 56H,36H
  •       MOV 57H,37H
  •       MOV 58H,38H
  •       MOV 59H,39H
  •       MOV 5AH,3AH
  •       MOV 5BH,3BH
  •       MOV 5CH,3CH
  •       MOV 5DH,3DH
  •       MOV 5EH,3EH
  •       MOV 5FH,3FH
  •       MOV 60H,40H
  •       MOV 61H,41H
  •       MOV 62H,42H
  •       MOV 63H,43H
  •       MOV 64H,44H
  •       MOV 65H,45H
  •       MOV 66H,46H
  •       MOV 67H,47H
  • ;各输出运行状态标志置零
  •       CLR 01H         ;01H为1#输出运行状态标志(区分输出是高电平还是低电平)
  •       CLR 02H         ;02H为2#输出运行状态标志(区分输出是高电平还是低电平)
  •       CLR 03H         ;以下以此类推
  •       CLR 04H
  •       CLR 05H
  •       CLR 06H
  •       CLR 07H
  •       CLR 08H
  •       CLR 09H
  •       CLR 0AH
  •       CLR 0BH
  •       CLR 0CH
  •       CLR 0DH
  •       CLR 0EH
  •       CLR 0FH
  •       CLR 10H
  •       CLR 11H
  •       CLR 12H
  •       CLR 13H
  •       CLR 14H
  •       CLR 15H
  •       CLR 16H
  •       CLR 17H
  •       CLR 18H
  •       SETB TR0         ;启动T0
  • ;按键处理程序
  • L1:   JB AJQUY,L5      ;设置区域值
  •       MOV P0,#0FFH     ;设置区域时关闭所有输出口
  •       MOV P1,#0FFH
  •       MOV P2,#0FFH
  •       JB AJSHT,L3      ;上调区域,此时同时显示该区域的参数
  •       MOV A,48H
  •       CJNE A,#24,L2    ;检查调节区域值是否到达24区
  •       SJMP L0          ;到达24区的停止
  • L2:   INC 48H          ;调节区域值步进加1
  •       SJMP L0
  • L3:   JB AJXIT,L1      ;下调区域,此时同时显示该区域的参数
  •       MOV A,48H
  •       CJNE A,#1,L4     ;检查调节区域值是否到达1区
  •       SJMP L0          ;到达1区的停止
  • L4:   DEC 48H          ;调节区域值步进减1
  • L0:   MOV A,#2FH       ;30H起开始放参数值,1区对应30H,2区对应31H,其他雷同
  •       ADD A,48H        ;48H放当前区域值
  •       MOV R1,0E0H      ;0E0H即为A的地址
  •       MOV 49H,@R1      ;49H放当前区域的参数值
  •       LCALL LEDXS1     ;调用显示子程序
  •       LCALL YS1        ;延时
  •       SJMP L1          ;返回再执行
  • ;_____________________________________
  • L5:   JB AJCSH,L00     ;设置参数值
  •       MOV P1,#0FFH
  •       MOV P2,#0FFH
  •       MOV A,#2FH       ;30H起开始放参数值,因为以下要加1,所以从2FH开始
  •       ADD A,48H
  •       MOV 49H,@R1
  •       JB AJSHT,L7      ;上调参数
  •       MOV A,49H
  •       CJNE A,#100,L6   ;参数等于100%不能再调
  •       SJMP L0
  • L6:   INC 49H          ;参数调节步进加1
  •       SJMP L9
  • L7:   JB AJXIT,L1      ;下调参数
  •       MOV A,49H
  •       CJNE A,#0,L8     ;参数等于0%不能再调
  •       SJMP L0
  • L8:   DEC 49H          ;参数调节步进减1
  • L9:   MOV @R1,49H
  •       LCALL WRITE_DATA ;把参数值数据存入EEPROM,防止掉电数据丢失
  •       LCALL YS1        ;延时
  •       SJMP L1          ;返回再执行
  • ;输出
  • L00:  MOV A,30H       ;检查1#参数是否为0%
  •       JNZ L01         ;1#参数不为0%时继续检测
  •       SETB SC01#      ;1#参数为0%时关闭1#输出
  •       SJMP L10        ;关闭1#输出后转检测2#端口
  • L01:  CJNE A,#100,L02 ;检查1#参数是否为100%
  •       CLR SC01#       ;1#参数为100%时1#有输出
  •       SJMP L10        ;接通1#输出后转检测2#端口
  • L02:  JB 01H,L03      ;判断1#输出是高电平还是低电平
  •       CLR SC01#       ;1#输出是高电平的且不为0%或100#的按参数运行
  •       DEC 50H         ;参数减法,直到为0
  •       MOV A,50H
  •       JNZ L10         ;参数减到0,未到0的转检测2#端口
  •       CLR C           ;参数减到0,开始转为关闭,清空C
  •       MOV A,#100      ;关闭的时间参数=100-原设定的参数
  •       SUBB A,30H      ;原设定的参数放在30H
  •       MOV 50H,A       ;关闭的时间参数放在50H
  •       SETB 01H        ;置位,为1表示输出状态由高电平转为低电平
  • L03:  SETB SC01#      ;按设定的时间参数高电平输出完后转为低电平输出
  •       MOV A,50H
  •       MOV 50H,30H     ;低电平按设定的时间参数输出完后返回转为高电平输出
  •       CLR 01H         ;清标志位,为0表示输出状态由低电平转为高电平
  • L10:  MOV A,31H       ;以下以此类推
  •       JNZ L11
  •       SETB SC02#
  •       SJMP L20
  • L11:  CJNE A,#100,L12
  •       CLR SC02#
  •       SJMP L20
  • L12:  JB 02H,L13
  •       CLR SC02#
  •       DEC 51H
  •       MOV A,51H
  •       JNZ L20
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,31H
  •       MOV 51H,A
  •       SETB 02H
  • L13:  SETB SC02#
  •       DEC 51H
  •       MOV A,51H
  •       JNZ L20
  •       MOV 51H,31H
  •       CLR 02H
  • L20:  MOV A,32H
  •       JNZ L21
  •       SETB SC03#
  •       SJMP L30
  • L21:  CJNE A,#100,L22
  •       CLR SC03#
  •       SJMP L30
  • L22:  JB 03H,L23
  •       CLR SC03#
  •       DEC 52H
  •       MOV A,52H
  •       JNZ L30
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,32H
  •       MOV 52H,A
  •       SETB 03H
  • L23:  SETB SC03#
  •       DEC 52H
  •       MOV A,52H
  •       JNZ L30
  •       MOV 52H,32H
  •       CLR 03H
  • L30:  MOV A,33H
  •       JNZ L31
  •       SETB SC04#
  •       SJMP L40
  • L31:  CJNE A,#100,L32
  •       CLR SC04#
  •       SJMP L40
  • L32:  JB 04H,L33
  •       CLR SC04#
  •       DEC 53H
  •       MOV A,53H
  •       JNZ L40
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,33H
  •       MOV 53H,A
  •       SETB 04H
  • L33:  SETB SC04#
  •       DEC 53H
  •       MOV A,53H
  •       JNZ L40
  •       MOV 53H,33H
  •       CLR 04H
  • L40:  MOV A,34H
  •       JNZ L41
  •       SETB SC05#
  •       SJMP L50
  • L41:  CJNE A,#100,L42
  •       CLR SC05#
  •       SJMP L50
  • L42:  JB 05H,L43
  •       CLR SC05#
  •       DEC 54H
  •       MOV A,54H
  •       JNZ L50
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,34H
  •       MOV 54H,A
  •       SETB 05H
  • L43:  SETB SC05#
  •       DEC 54H
  •       MOV A,54H
  •       JNZ L50
  •       MOV 54H,34H
  •       CLR 05H
  • L50:  MOV A,35H
  •       JNZ L51
  •       SETB SC06#
  •       SJMP L60
  • L51:  CJNE A,#100,L52
  •       CLR SC06#
  •       SJMP L60
  • L52:  JB 06H,L53
  •       CLR SC06#
  •       DEC 55H
  •       MOV A,55H
  •       JNZ L60
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,35H
  •       MOV 55H,A
  •       SETB 06H
  • L53:  SETB SC06#
  •       DEC 55H
  •       MOV A,55H
  •       JNZ L60
  •       MOV 55H,35H
  •       CLR 06H
  • L60:  MOV A,36H
  •       JNZ L61
  •       SETB SC07#
  •       SJMP L70
  • L61:  CJNE A,#100,L62
  •       CLR SC07#
  •       SJMP L70
  • L62:  JB 07H,L63
  •       CLR SC07#
  •       DEC 56H
  •       MOV A,56H
  •       JNZ L70
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,36H
  •       MOV 56H,A
  •       SETB 07H
  • L63:  SETB SC07#
  •       DEC 56H
  •       MOV A,56H
  •       JNZ L70
  •       MOV 56H,36H
  •       CLR 07H
  • L70:  MOV A,37H
  •       JNZ L71
  •       SETB SC08#
  •       SJMP L80
  • L71:  CJNE A,#100,L72
  •       CLR SC08#
  •       SJMP L80
  • L72:  JB 08H,L73
  •       CLR SC08#
  •       DEC 57H
  •       MOV A,57H
  •       JNZ L80
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,37H
  •       MOV 57H,A
  •       SETB 08H
  • L73:  SETB SC08#
  •       DEC 57H
  •       MOV A,57H
  •       JNZ L80
  •       MOV 57H,37H
  •       CLR 08H
  • L80:  MOV A,38H
  •       JNZ L81
  •       SETB SC09#
  •       SJMP L90
  • L81:  CJNE A,#100,L82
  •       CLR SC09#
  •       SJMP L90
  • L82:  JB 09H,L83
  •       CLR SC09#
  •       DEC 58H
  •       MOV A,58H
  •       JNZ L90
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,38H
  •       MOV 58H,A
  •       SETB 09H
  • L83:  SETB SC09#
  •       DEC 58H
  •       MOV A,58H
  •       JNZ L90
  •       MOV 58H,38H
  •       CLR 09H
  • L90:  MOV A,39H
  •       JNZ L91
  •       SETB SC10#
  •       SJMP LA0
  • L91:  CJNE A,#100,L92
  •       CLR SC10#
  •       SJMP LA0
  • L92:  JB 0AH,L93
  •       CLR SC10#
  •       DEC 59H
  •       MOV A,59H
  •       JNZ LA0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,39H
  •       MOV 59H,A
  •       SETB 0AH
  • L93:  SETB SC10#
  •       DEC 59H
  •       MOV A,59H
  •       JNZ LA0
  •       MOV 59H,39H
  •       CLR 0AH
  • LA0:  MOV A,3AH
  •       JNZ LA1
  •       SETB SC11#
  •       SJMP LB0
  • LA1:  CJNE A,#100,LA2
  •       CLR SC11#
  •       SJMP LB0
  • LA2:  JB 0BH,LA3
  •       CLR SC11#
  •       DEC 5AH
  •       MOV A,5AH
  •       JNZ LB0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3AH
  •       MOV 5AH,A
  •       SETB 0BH
  • LA3:  SETB SC11#
  •       DEC 5AH
  •       MOV A,5AH
  •       JNZ LB0
  •       MOV 5AH,3AH
  •       CLR 0BH
  • LB0:  MOV A,3BH
  •       JNZ LB1
  •       SETB SC12#
  •       SJMP LC0
  • LB1:  CJNE A,#100,LB2
  •       CLR SC12#
  •       SJMP LC0
  • LB2:  JB 0CH,LB3
  •       CLR SC12#
  •       DEC 5BH
  •       MOV A,5BH
  •       JNZ LC0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3BH
  •       MOV 5BH,A
  •       SETB 0CH
  • LB3:  SETB SC12#
  •       DEC 5BH
  •       MOV A,5BH
  •       JNZ LC0
  •       MOV 5BH,3BH
  •       CLR 0CH
  • LC0:  MOV A,3CH
  •       JNZ LC1
  •       SETB SC13#
  •       SJMP LD0
  • LC1:  CJNE A,#100,LC2
  •       CLR SC13#
  •       SJMP LD0
  • LC2:  JB 0DH,LC3
  •       CLR SC13#
  •       DEC 5CH
  •       MOV A,5CH
  •       JNZ LD0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3CH
  •       MOV 5CH,A
  •       SETB 0DH
  • LC3:  SETB SC13#
  •       DEC 5CH
  •       MOV A,5CH
  •       JNZ LD0
  •       MOV 5CH,3CH
  •       CLR 0DH
  • LD0:  MOV A,3DH
  •       JNZ LD1
  •       SETB SC14#
  •       SJMP LE0
  • LD1:  CJNE A,#100,LD2
  •       CLR SC14#
  •       SJMP LE0
  • LD2:  JB 0EH,LD3
  •       CLR SC14#
  •       DEC 5DH
  •       MOV A,5DH
  •       JNZ LE0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3DH
  •       MOV 5DH,A
  •       SETB 0EH
  • LD3:  SETB SC14#
  •       DEC 5DH
  •       MOV A,5DH
  •       JNZ LE0
  •       MOV 5DH,3DH
  •       CLR 0EH
  • LE0:  MOV A,3EH
  •       JNZ LE1
  •       SETB SC15#
  •       SJMP LF0
  • LE1:  CJNE A,#100,LE2
  •       CLR SC15#
  •       SJMP LF0
  • LE2:  JB 0FH,LE3
  •       CLR SC15#
  •       DEC 5EH
  •       MOV A,5EH
  •       JNZ LF0
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3EH
  •       MOV 5EH,A
  •       SETB 0FH
  • LE3:  SETB SC15#
  •       DEC 5EH
  •       MOV A,5EH
  •       JNZ LF0
  •       MOV 5EH,3EH
  •       CLR 0FH
  • LF0:  MOV A,3FH
  •       JNZ LF1
  •       SETB SC16#
  •       SJMP LFA
  • LF1:  CJNE A,#100,LF2
  •       CLR SC16#
  •       SJMP LFA
  • LF2:  JB 10H,LF3
  •       CLR SC16#
  •       DEC 5FH
  •       MOV A,5FH
  •       JNZ LFA
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,3FH
  •       MOV 5FH,A
  •       SETB 10H
  • LF3:  SETB SC16#
  •       DEC 5FH
  •       MOV A,5FH
  •       JNZ LFA
  •       MOV 5FH,3FH
  •       CLR 10H
  • LFA:  MOV A,40H
  •       JNZ LF10
  •       SETB SC17#
  •       SJMP LFB
  • LF10: CJNE A,#100,LF11
  •       CLR SC17#
  •       SJMP LFB
  • LF11: JB 11H,LF12
  •       CLR SC17#
  •       DEC 60H
  •       MOV A,60H
  •       JNZ LFB
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,40H
  •       MOV 60H,A
  •       SETB 11H
  • LF12: SETB SC17#
  •       DEC 60H
  •       MOV A,60H
  •       JNZ LFB
  •       MOV 60H,40H
  •       CLR 11H
  • LFB:  MOV A,41H
  •       JNZ LF20
  •       SETB SC18#
  •       SJMP LFC
  • LF20: CJNE A,#100,LF21
  •       CLR SC18#
  •       SJMP LFC
  • LF21: JB 12H,LF22
  •       CLR SC18#
  •       DEC 61H
  •       MOV A,61H
  •       JNZ LFC
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,41H
  •       MOV 61H,A
  •       SETB 12H
  • LF22: SETB SC18#
  •       DEC 61H
  •       MOV A,61H
  •       JNZ LFC
  •       MOV 61H,41H
  •       CLR 12H
  • LFC:  MOV A,42H
  •       JNZ LF30
  •       SETB SC19#
  •       SJMP LFD
  • LF30: CJNE A,#100,LF31
  •       CLR SC19#
  •       SJMP LFD
  • LF31: JB 13H,LF32
  •       CLR SC19#
  •       DEC 62H
  •       MOV A,62H
  •       JNZ LFD
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,42H
  •       MOV 62H,A
  •       SETB 13H
  • LF32: SETB SC19#
  •       DEC 62H
  •       MOV A,62H
  •       JNZ LFD
  •       MOV 62H,42H
  •       CLR 13H
  • LFD:  MOV A,43H
  •       JNZ LF40
  •       SETB SC20#
  •       SJMP LFE
  • LF40: CJNE A,#100,LF41
  •       CLR SC20#
  •       SJMP LFE
  • LF41: JB 14H,LF42
  •       CLR SC20#
  •       DEC 63H
  •       MOV A,63H
  •       JNZ LFE
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,43H
  •       MOV 63H,A
  •       SETB 14H
  • LF42: SETB SC20#
  •       DEC 63H
  •       MOV A,63H
  •       JNZ LFE
  •       MOV 63H,43H
  •       CLR 14H
  • LFE:  MOV A,44H
  •       JNZ LF50
  •       SETB SC21#
  •       SJMP LFF
  • LF50: CJNE A,#100,LF51
  •       CLR SC21#
  •       SJMP LFF
  • LF51: JB 15H,LF52
  •       CLR SC21#
  •       DEC 64H
  •       MOV A,64H
  •       JNZ LFF
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,44H
  •       MOV 64H,A
  •       SETB 15H
  • LF52: SETB SC21#
  •       DEC 64H
  •       MOV A,64H
  •       JNZ LFF
  •       MOV 64H,44H
  •       CLR 15H
  • LFF:  MOV A,45H
  •       JNZ LF60
  •       SETB SC22#
  •       SJMP LFG
  • LF60: CJNE A,#100,LF61
  •       CLR SC22#
  •       SJMP LFG
  • LF61: JB 16H,LF62
  •       CLR SC22#
  •       DEC 65H
  •       MOV A,65H
  •       JNZ LFG
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,45H
  •       MOV 65H,A
  •       SETB 16H
  • LF62: SETB SC22#
  •       DEC 65H
  •       MOV A,65H
  •       JNZ LFG
  •       MOV 65H,45H
  •       CLR 16H
  • LFG:  MOV A,46H
  •       JNZ LF70
  •       SETB SC23#
  •       SJMP LFH
  • LF70: CJNE A,#100,LF71
  •       CLR SC23#
  •       SJMP LFH
  • LF71: JB 17H,LF72
  •       CLR SC23#
  •       DEC 66H
  •       MOV A,66H
  •       JNZ LFH
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,46H
  •       MOV 66H,A
  •       SETB 17H
  • LF72: SETB SC23#
  •       DEC 66H
  •       MOV A,66H
  •       JNZ LFH
  •       MOV 66H,46H
  •       CLR 17H
  • LFH:  MOV A,47H
  •       JNZ LF80
  •       SETB SC24#
  •       SJMP LFI
  • LF80: CJNE A,#100,LF81
  •       CLR SC24#
  •       SJMP LFI
  • LF81: JB 18H,LF82
  •       CLR SC24#
  •       DEC 67H
  •       MOV A,67H
  •       JNZ LFI
  •       CLR C
  •       MOV A,#100
  •       SUBB A,47H
  •       MOV 67H,A
  •       SETB 18H
  • LF82: SETB SC24#
  •       DEC 67H
  •       MOV A,67H
  •       JNZ LFI
  •       MOV 67H,47H
  •       CLR 18H
  • ;等待10mS到
  • LFI:  LCALL DISP          ;调用显示程序
  • L123: MOV A,6FH
  •       MOV KMWDT,#00111100B;设置看门狗
  •       CJNE A,#01H,L123
  •       MOV 6FH,#00H
  •       LJMP L1
  • z;显示转化程序,48H放区域值,49H放到参数值,转换后6AH放区域值高位,
  • ;6BH放区域值低位,6CH、6DH、6EH放参数值,
  • LEDXS1:MOV B,#10          ;显示程序,为拆分计数值送显示器作准备
  •       MOV A,48H           ;余数作个位
  •       DIV AB              ;将计数值除以10,高位进A,余数进B
  •       MOV 6BH,B
  •       JNZ LOOP1
  •       MOV 6AH,#10
  •       SJMP LOOP2
  • LOOP1:MOV 6AH,A
  • LOOP2:MOV A,#2FH
  •       ADD A,48H
  •       MOV R1,0E0H
  •       MOV 49H,@R1
  •       MOV B,#10           ;显示程序,为拆分计数值送显示器作准备
  •       MOV A,49H           ;余数作个位
  •       MOV 6EH,B
  •       MOV B,#10
  •       DIV AB
  •       MOV 6DH,B
  •       JNZ LOOP3
  •       MOV 6CH,#10
  •       SJMP LOOP4
  • LOOP3:MOV 6CH,A
  • LOOP4:LCALL DISP
  •       RET
  • ;显示程序
  • DISP: SETB XS1A2          ;P3.0端口置1
  •       SETB XSCLK          ;P3.1端口置1
  •       MOV SCON,#00H       ;初始化串行口方式0
  •       MOV R2,#05H         ;显示5位数
  •       MOV R1,#6EH         ;60H-65H为显示缓冲区
  •       MOV DPTR,#SETTAB    ;字形表的入口地址
  • L00P: MOV A,@R1           ;取最高位的待显示数据
  •       MOVC A,@A+DPTR      ;查表获取字形码
  •       MOV SBUF,A          ;送串口显示
  • DELAY:JNB TI,DELAY        ;等待发送完毕
  •       CLR TI              ;清发送标志
  •       DEC R1              ;指针下移一位,准备取下一个待显示数
  •       DJNZ R2,L00P        ;直到6个数据全显示完。
  •       CLR XS1A2           ;P3.0端口置0
  •       CLR XSCLK           ;P3.1端口置0
  •       RET
  • SETTAB:DB 03H 9FH 25H 0DH 99H 49H 41H 1FH 01H 09H 0FFH
  •                           ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 消隐码
  • ;10mS时间中断
  • INTT0:PUSH ACC            ;10mS时间中断
  •       PUSH PSW
  •       MOV TH0,#0D8H       ;重置时间参数为10mS(晶振为12M)
  •       MOV TL0,#0F0H
  •       MOV 6FH,#01H        ;6FH为10mS时间到标志
  •       POP PSW
  •       POP ACC
  •       RETI
  • YS1:  MOV R6,#70H         ;延时子程序
  • Y10:  MOV R7,#0FFH
  • Y11:  NOP
  •       NOP
  •       NOP
  •       DJNZ R7,Y11
  •       DJNZ R6,Y10
  •       RET
  • ;EEPROM操作程序
  • ;写N字节数据子程序
  • WRITE_DATA:
  •          MOV R0,#00H         ;数据写入首地址
  •          MOV R1,#30H         ;
  • WR_LOOP: MOV B,@R1
  •          LCALL WRITE_BYTE    ;将查表结果写入24C02
  •          INC R0              ;地址+1
  •          INC R1
  •          CJNE R1,#48H,WR_LOOP;24个数写入完毕?
  •          RET
  • ;读N字节数据子程序
  • ;从24C02读出数据
  • READ_DATA:
  •          MOV R0,#00H         ;设定读取的初始地址
  •          MOV R1,#30H         ;
  • RE_LOOP: LCALL READ_BYTE     ;读EEPROM
  •          LCALL STOP
  •          MOV @R1,A
  •          INC R0              ;地址+1
  •          INC R1
  •          CJNE R1,#48H,RE_LOOP;24个数写入完毕?
  •          RET
  • ;写操作子程序
  • ;输入参数: R0---要写入的地址,B---要写入的数据
  • WRITE_BYTE:
  •        LCALL START
  •        MOV A,#0A0H
  •        LCALL  SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        MOV KMWDT,#00111100B ;设置看门狗
  •        MOV A,R0
  •        LCALL SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        MOV A,B
  •        LCALL SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        LCALL STOP
  •        LCALL DELAY_5MS      ;每写入1个字节,延时若干MS
  •        RET
  • ;读操作子程序
  • ;输入参数:R0---要读的字节地址,
  • ;输出参数: A---结果
  • READ_BYTE:
  •        LCALL START
  •        MOV A,#0A0H
  •        LCALL SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        MOV A,R0
  •        LCALL SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        LCALL START
  •        MOV A,#0A1H
  •        LCALL SENDBYTE
  •        LCALL  WAITACK
  •        LCALL  RCVBYTE
  •        RET
  • ;从IIC总线上接收一个字节数据
  • ;出口参数:A---接收数据存放在A中
  • RCVBYTE:
  •        MOV R7,#08        ;一个字节共接收8位数据
  •        CLR  A
  •        SETB  SDA         ;释放SDA数据线
  • R_BYTE:
  •        CLR  SCL
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        SETB SCL          ;启动一个时钟周期,读总线
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        MOV C,SDA         ;将SDA状态读入C
  •        RLC A             ;结果移入A
  •        DJNZ R7,R_BYTE    ;判断8位数据是否接收完全?
  •        RET
  • ;向IIC总线发送一个字节数据
  • ;入口参数:A---待发送数据存放在A中
  • SENDBYTE:
  •        MOV R7,#08
  • S_BYTE:
  •        RLC A
  •        MOV SDA,C
  •        SETB SCL
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        CLR SCL
  •        DJNZ R7,S_BYTE   ;8位发送完毕?
  •        RET
  • ;等待应答信号
  • ;等待从机返回一个响应信号
  • WAITACK:
  •        CLR  SCL
  •        SETB SDA         ;释放SDA信号线
  •        NOP
  •        NOP
  •        SETB SCL
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        MOV C,SDA
  •        JC  WAITACK      ;SDA为低电平,返回了响应信号
  •        CLR  SDA
  •        CLR  SCL
  •        RET
  • ;启动信号子程序
  • START:
  •        SETB SDA
  •        SETB SCL
  •        NOP
  •        CLR SDA
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        CLR SCL
  •        RET
  • ;停止信号子程序
  • STOP:  MOV KMWDT,#00111100B;设置看门狗
  •        CLR SDA
  •        NOP
  •        SETB SCL
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        NOP
  •        SETB SDA
  •        NOP
  •        NOP
  •        CLR  SCL
  •        CLR  SDA
  •        RET
  • ;延时5MS子程序
  • ;输入参数:5MS
  • ;输出参数: 无
  • ;影响资源: R5,R6等
  • DELAY_5MS:
  •       MOV R6,#10
  • DE_LP:
  •       MOV R5,#250
  •       DJNZ R5,$
  •       DJNZ R6,DE_LP
  •       RET
  • ;软件陷阱
  •       ORG 0B00H           ;软件陷阱
  •       NOP
  •       NOP
  •       NOP
  •       LJMP KS
  •       END
更多回帖
