在代码的底部 点击全部复制,保存为mouse.h即可头文件下载到电脑
- 演示鼠标引脚定义
- CLK : 白色
- SDA : 绿色
- GND: 橙色
- VCC: 蓝色
- #include"delay52.h"
- #ifndef MOUSE_H
- #define MOUSE_H
- ***it mouse_SDA=P3^4;//数据线P3_5
- ***it mouse_CLK=P3^3;//时钟线P3_3
- unsigned char bdata mouse_byte; //接收字节
- ***it mouse_byte_bit0=mouse_byte^0;//mouse_byte第0位
- ***it mouse_byte_bit1=mouse_byte^1;//mouse_byte第1位
- ***it mouse_byte_bit2=mouse_byte^2;//mouse_byte第2位
- ***it mouse_byte_bit3=mouse_byte^3;//mouse_byte第3位
- ***it mouse_byte_bit4=mouse_byte^4;//mouse_byte第4位
- ***it mouse_byte_bit5=mouse_byte^5;//mouse_byte第5位
- ***it mouse_byte_bit6=mouse_byte^6;//mouse_byte第6位
- ***it mouse_byte_bit7=mouse_byte^7;//mouse_byte第7位
- unsigned char bdata mouse_fuction;//功能信息字节
- unsigned char mouse_buffer[11];//接收位数据缓冲区
- unsigned char mouse_buffer_bit=0;//mouse_buffer[mouse_buffer_bit]
- unsigned char mouse_data[3];//接收鼠标数据缓冲区,分别存放:功能信息字节,x位移量,y位移量
- unsigned char mouse_data_bit=0;//mouse_data[mouse_data_bit]
- unsigned int move_x=10000;//存放横坐标
- unsigned int move_y=10000;//存放纵坐标
- void Init_mouse(void)
- TCON=0x00;
- EA=1;
- EX1=1;//允许外部中断1
- ET0=0x01;//允许全局中断,允许定时器/计数器0溢出中断
- PX1=1;//设置中断优先级
- 发送数据
- void mouse_send_data(unsigned char dat)
- unsigned char i;
- EX1=0; /*关闭外部中断1*/
- ACC=dat; /*将要发送的数据放入A寄存器*/
- mouse_CLK=0; /*拉低时钟线*/
- delay10us(200); /*延时100us以上*/
- mouse_SDA=0; /*拉低数据线*/
- delay10us(40);
- mouse_CLK=1; /*释放时钟线*/
- for(i=0;i<=7;i++) /*低位在前,一次发送8个数据位*/
- while(mouse_CLK==1); /*等待设备拉低时钟线*/
- mouse_SDA=(dat>>i)&0x01; /*发送数据位*/
- while(mouse_CLK==0); /*等待设备释放时钟线*/
- mouse_SDA=~P; /*发送校验位,奇校验*/
- mouse_SDA=1; /*发送停止位*/
- while(mouse_CLK==1); /*应答位*/
- EX1=1; /*打开外部中断1*/
- 奇校检
- unsigned char Checkout(void)
- ACC=mouse_byte;
- if(~P==mouse_buffer[9])
- return 1;
- else
- return 0;
- 数据分析及处理
- void data_analyse(void)
- //将收到的11位信号中截取8位数据放进mouse_byte
- mouse_byte_bit0=mouse_buffer[1];
- mouse_byte_bit1=mouse_buffer[2];
- mouse_byte_bit2=mouse_buffer[3];
- mouse_byte_bit3=mouse_buffer[4];
- mouse_byte_bit4=mouse_buffer[5];
- mouse_byte_bit5=mouse_buffer[6];
- mouse_byte_bit6=mouse_buffer[7];
- mouse_byte_bit7=mouse_buffer[8];
- if(Checkout())//如果校验正确
- if(mouse_data_bit<3)
- mouse_data[mouse_data_bit++]=mouse_byte;
- if(mouse_data_bit==3)
- mouse_data_bit=0;
- if(mouse_data[0]&0x10)//如果"X sign bit"为1,表示鼠标向左移
- move_x-=(256-mouse_data[1]);//x坐标减
- else
- move_x+=mouse_data[1];//x坐标加
- if(mouse_data[0]&0x20)
- move_y-=(256-mouse_data[2]);//y坐标减
- else
- move_y+=mouse_data[2];//y坐标加
- 外部中断1
- void ReceiveData(void) interrupt 2
- if(mouse_buffer_bit<=10)
- while(mouse_CLK==0);//等待设备拉高时钟线
- mouse_buffer[mouse_buffer_bit++]=mouse_SDA;//接收数据
- if(mouse_buffer_bit==10)
- data_analyse();//数据分析及处理
- mouse_buffer_bit=0;
- #endif
