由于即将用到C#与单片机的通信程序,我回头使用了STC12系列的单片机,暂时停止AVR。因为AVR的编程器不属于RS232接口通信,弄起来麻烦。为了兼容性,我把程序的名称定义为和AVR里的名称一样,而且使用回调方式,让应用程序能够知道单片机现在发生了什么。编译器:Keil 程序如下: /**************************************** 函数说明 ******************************************************* 本程序由discovery编写,基于8位UART通信 本程序占用tiMER1,并且占用using2寄存器组 使用本函数建议其它程序不要使用TIMER1 需要在系统里指定UART中断回调处理函数 void initUSART( // 初始化UART char ie,// 中断使能 unsigned long baud, 波特率 void (*function)(char style) 指向中断回调处理程序的指针 ) void sendToUsart(char add, char *pStr, unsigned int lenth, void (*function)(char style)) 向UARTadd子机发送pStr里的lenth个字节数据,并回调函数设置为function void proc_uart(char style) { switch(style) { case ON_TXD_OVER:// UART发送完毕 break; case ON_RXD_OVER:// UART接收完毕 break; } } **************************************************************************************************************/ #ifndef _C51_RS232_H_ #define _C41_RS232_H_ #include "c:incmessagedef.h" #include "c:incstatus.h" #define ReadUSART() (SBUF) #define SendUSART(x) (SBUF=(x)) #define ReadRXB8() (RB8) #define seTXD() (P3_1=1) #define clTXD() (P3_1=0) #define seTXB8() (TB8=1) #define clTXB8() (TB8=0) #define seMPCM() (SM2=1) #define clMPCM() (SM2=0) struct { char add; unsigned char *pSend; unsigned char *pRead; unsigned char sendLenth; unsigned char readLenth; void (*function)(char style); }USART; void initUSART( char ie, unsigned long baud, void (*function)(char style) ) { float x; PCON&=0x7F; x=FREQ_CPU/(baud*12*32); if(x<2); { PCON=0x80; x=FREQ_CPU/(baud*12*16); } TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20; TL1=TH1=0x100-x; TR1=1; SCON=0x50;//SM1=1;REN=1; USART.function=function; ES=ie; } void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style)) { USART.pSend=pStr+1; USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0; USART.function=function; SendUSART(*pStr++); } void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART using 2 { if(TI) { TI=0; if(USART.sendLenth) { SBUF=*USART.pSend++; USART.sendLenth--; } else USART.function(ON_TXD_OVER); } else { RI=0; if(USART.readLenth) { USART.readLenth--; *USART.pRead++=SBUF; if(USART.readLenth==0) { USART.function(ON_RXD_OVER); } } else { USART.function(ON_RXD_EMPTY); } } } #endif 这里以上就是我的RS232.h 在main()里添加这样两行代码: char ***uf[]="Hello Visual C# 2008"; initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1); sendToUsart(sizeof(***uf),***uf,NULLFUNCTION1); 在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很简单吧。 如果Keil支持C++的话,那会更简单。 |
更多回帖
