电子元器件论坛
直播中
李小姐
6年用户 210经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
使用光电式液位开关的常见问题解答
光电式液位传感器可以使用在有蚀性的环境中吗?
普通的液体并不会具有腐蚀性,所以光电式液位传感器采用普通材料就可以了。而如果是使用在柴油、汽油等具有腐蚀性的液体中,那么光电式液位传感器就需要采用PSU材质的探头。采用了PSU材质光电式液位传感器单价会更高,但是可以检测有腐蚀性的液体的。
2光电式液位传感器的防水性能怎么样?
光电式液位传感器一般安装方式都是如下)我们可以看到只有头部的一部分接触液体,一般这类情况防水等级不需要特别高。但是也有某些情况下是需要将整个探头都置入液体中检测,在此类情况下可以选择防水等级较高的光电液位传感器,如防水等级IP68等。
3.光电式液位传感器如何安装?
接线部分我们就不多说了,我们来介绍一下探头部分的安装。能点科技的安装都十分简单,主要有两种,是可以直接拧进去(带有螺纹),还有一种是可以带着孔的可以用螺丝固定的
4.如果用在液面波动的液体中,该如何解决这个问题?
可以采用在程式中要加入防抖逻辑的方式解决这个问题。 如果液位并未到达,但有水汽或水珠的产生,如何解决误判的问题?可以利用程序巴这一因素计算进去,当有水珠时并不会影响检测的结果,防止误判。
回帖(2)
王栋春
2018-7-10 21:30:22
不错的分享
举报
汪俊峰
2018-7-11 09:25:59
谢谢楼主分享,,希望楼主分享更多有用的资料
举报
更多回帖
