举报
举报
引用: aylboy0001 发表于 2018-7-10 08:26
看字面意思也很好理解了,数字地就是数字信号的参考地,主要是数字信号对干扰相对不敏感,模拟地就是模拟信号的参考地,因为模拟电路一般是处理小信号对干扰很敏感,若是将数字地和模拟地混合,则数字地上较多的地弹等信号会影响模拟电路,所以需要数字与模拟地分离,中间通过细连接线或者0ohm电阻连接。至于机壳地可以按照 ...
举报
举报
举报
引用: 超级开发板 发表于 2018-7-10 10:45
非常好的讨论,一般供电区块的模拟地有底噪,要与核心运算区的数字地分开,还有精确信号采集处的地也要单独,这些地之间如果需要连接,中间加个滤波电路,有时候也会简单的阻容跨接供电与运算,看您所制造的具体产品需求和精度的。 ...
举报
1
举报
举报
举报
引用: qiuyongnj 发表于 2018-7-10 11:39
所谓的地就是电流回到电源低电位端的路径。分数字地和模拟地,就是数字和模拟信号电流回到电源低端时,彼此各自走自已的路。
举报
引用: shaorc 发表于 2018-7-10 10:00
谢谢,看了就明白不少,线采纳最佳再说
我原来一直困惑,同一块板上
怎么去指定,哪儿是模拟地,哪儿是数字地,哪儿是电源地
举报
引用: aylboy0001 发表于 2018-7-10 13:45
是的,这个是自己指定的,你可以参考ADC之类的参考设计或者有音频和数字混合的电路参考下,这个自己看个原理图和板子就了解怎么回事了。地的划分建议不要划分太多,如果有220V的话可以根据需要再划分电源热地和冷地,如果是通过适配器的就划分数字地模拟地和机壳地即可,因为分离不是完全分离的,不然形成不了电流回路, ...
举报
举报
引用: shaorc 发表于 2018-7-10 10:59
你说的底噪是什么意思,还有就是不同的地在原理图上怎么体现连接?
举报
举报
更多回帖
