config.h 430单片机头文件代码最后的复制代码保存到电脑的方式实现下载:
- //msp430单片机最小系统板外部资源配置文件Config.h
- //包含板载各个资源的硬件配置,如果用户使用过程中,对应的硬件发生了更改,可利用该头文件更改使用
- //SD/MMC卡初始化硬件配置未包含
- //调试环境:EW430 V5.30
- //时间:2014.03.01
- //延时函数,IAR自带,经常使用到
- #define CPU_F ((double)8000000) //外部高频晶振8MHZ
- //#define CPU_F ((double)32768) //外部低频晶振32.768KHZ
- #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
- #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
- //自定义数据结构,方便使用
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- //8个LED灯,连接在P6口,可通过断开电源停止使用,ADC使用时断开电源
- #define LED8DIR P6DIR
- #define LED8 P6OUT //P6口接LED灯,8个
- //4个独立按键连接在P10~P13
- #define KeyPort P1IN //独立键盘接在P10~P13
- //串口波特率计算,当BRCLK=CPU_F时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数
- #define baud 9600 //设置波特率的大小
- #define baud_setting (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud)) //波特率计算公式
- #define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位
- #define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位
- //RS485控制管脚,CTR用于控制RS485处于收或者发状态
- #define RS485_CTR1 P5OUT |= BIT2; //控制线置高,RS485发送状态
- #define RS485_CTR0 P5OUT &= ~BIT2; //控制线置低,RS485接收状态
- //2.8寸TFT彩屏显示控制相关硬件配置
- #define RS_CLR P5OUT &= ~BIT5 //RS置低
- #define RS_SET P5OUT |= BIT5 //RS置高
- #define RW_CLR P5OUT &= ~BIT6 //RW置低
- #define RW_SET P5OUT |= BIT6 //RW置高
- #define RD_CLR P5OUT &= ~BIT7 //E置低
- #define RD_SET P5OUT |= BIT7 //E置高
- #define CS_CLR P5OUT &= ~BIT0 //CS置低
- #define CS_SET P5OUT |= BIT0 //CS置高
- #define RST_CLR P5OUT &= ~BIT3 //RST置低
- #define RST_SET P5OUT |= BIT3 //RST置高
- #define LE_CLR P5OUT &= ~BIT1 //LE置低
- #define LE_SET P5OUT |= BIT1 //LE置高
- //2.8寸TFT彩屏触摸屏控制相关硬件配置
- #define PEN_CLR P2OUT &= ~BIT0 //PEN置低,触碰触摸屏时,Penirq引脚由未触摸时的高电平变为低电平
- #define PEN_SET P2OUT |= BIT0 //PEN置高
- #define PEN (P2IN & 0x01) //P2.0输入的值
- #define TPDO_CLR P2OUT &= ~BIT1 //TPDO置低
- #define TPDO_SET P2OUT |= BIT1 //TPDO置高
- #define TPDOUT ((P2IN>>1)&0x01) //P2.1输入的值
- #define BUSY_CLR P2OUT &= ~BIT3 //BUSY置低
- #define BUSY_SET P2OUT |= BIT3 //BUSY置高
- #define TPDI_CLR P2OUT &= ~BIT4 //TPDI置低
- #define TPDI_SET P2OUT |= BIT4 //TPDI置高
- #define TPCS_CLR P2OUT &= ~BIT5 //TPCS置低
- #define TPCS_SET P2OUT |= BIT5 //TPCS置高
- #define TPCLK_CLR P2OUT &= ~BIT6 //TPCLK置低
- #define TPCLK_SET P2OUT |= BIT6 //TPCLK置高
- //彩屏/12864液晶/1602液晶的数据口,三液晶共用
- #define DataDIR P4DIR //数据口方向
- #define DataPort P4OUT //P4口为数据口
- //12864/1602液晶控制管脚
- #define EN_CLR P5OUT &= ~BIT7 //E置低
- #define EN_SET P5OUT |= BIT7 //E置高
- #define PSB_CLR P5OUT &= ~BIT0 //PSB置低,串口方式
- #define PSB_SET P5OUT |= BIT0 //PSB置高,并口方式
- #define RST_CLR P5OUT &= ~BIT1 //RST置低
- #define RST_SET P5OUT |= BIT1 //RST置高
- //12864应用指令集
- #define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值为00H
- #define AC_INIT 0x02 //将AC设置为00H。且游标移到原点位置
- #define CURSE_ADD 0x06 //设定游标移到方向及图像整体移动方向(默认游标右移,图像整体不动)
- #define FUN_MODE 0x30 //工作模式:8位基本指令集
- #define DISPLAY_ON 0x0c //显示开,显示游标,且游标位置反白
- #define DISPLAY_OFF 0x08 //显示关
- #define CURSE_DIR 0x14 //游标向右移动:AC=AC+1
- #define SET_CG_AC 0x40 //设置AC,范围为:00H~3FH
- #define SET_DD_AC 0x80 //设置DDRAM AC
- #define FUN_MODEK 0x36 //工作模式:8位扩展指令集
- //颜色代码,TFT显示用
- #define White 0xFFFF //显示颜色代码
- #define Black 0x0000
- #define Blue 0x001F
- #define Blue2 0x051F
- #define Red 0xF800
- #define Magenta 0xF81F
- #define Green 0x07E0
- #define Cyan 0x7FFF
- #define Yellow 0xFFE0
- //NRF2401模块控制线
- #define RF24L01_CE_0 P1OUT &=~BIT5 //CE在P15
- #define RF24L01_CE_1 P1OUT |= BIT5
- #define RF24L01_CSN_0 P2OUT &=~BIT7 //CS在P27
- #define RF24L01_CSN_1 P2OUT |= BIT7
- #define RF24L01_SCK_0 P3OUT &=~BIT3 //SCK在P33
- #define RF24L01_SCK_1 P3OUT |= BIT3
- #define RF24L01_MISO_0 P3OUT &=~BIT2 //MISO在P32
- #define RF24L01_MISO_1 P3OUT |= BIT2
- #define RF24L01_MOSI_0 P3OUT &=~BIT1 //MOSI在P31
- #define RF24L01_MOSI_1 P3OUT |= BIT1
- #define RF24L01_IRQ_0 P1OUT &=~BIT4 //IRQ在P14
- #define RF24L01_IRQ_1 P1OUT |= BIT4
- //DS18B20控制脚,单脚控制
- #define DQ_IN P1DIR &= ~BIT7 //设置输入,DS18B20接单片机P53口
- #define DQ_OUT P1DIR |= BIT7 //设置输出
- #define DQ_CLR P1OUT &= ~BIT7 //置低电平
- #define DQ_SET P1OUT |= BIT7 //置高电平
- #define DQ_R P1IN & BIT7 //读电平
- //红外接收头H1838控制脚,单脚控制
- #define RED_IN P1DIR &= ~BIT6 //设置输入,红外接收头接单片机PE3口
- #define RED_OUT P1DIR |= BIT6 //设置输出
- #define RED_L P1OUT &= ~BIT6 //置低电平
- #define RED_H P1OUT |= BIT6 //置高电平
- #define RED_R (P1IN & BIT6) //读电平
- // 系统时钟初始化,外部8M晶振
- void Clock_Init()
- uchar i;
- BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
- BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
- do{
- IFG1&=~OFIFG; //清楚振荡器错误标志
- for(i=0;i<100;i++)
- _NOP();
- while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志位1,则继续循环等待
- IFG1&=~OFIFG;
- // 系统时钟初始化,内部RC晶振
- void Clock_Init_Inc()
- uchar i;
- // DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2; // Max DCO
- // BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on, max RSEL
- DCOCTL = 0x60 + 0x00; //DCO约3MHZ,3030KHZ
- BCSCTL1 = DIVA_0 + 0x07;
- BCSCTL2 = SELM_2 + DIVM_0 + SELS + DIVS_0;
- // 系统时钟初始化,外部32.768K晶振
- void Clock_Init_Ex32768()
- uchar i;
- BCSCTL2|=SELM1 + SELM0 + SELS; //MCLK为32.768KHZ,SMCLK为8MHZ
- do{
- _NOP();
- IFG1&=~OFIFG;
- // MSP430内部看门狗初始化
- void WDT_Init()
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
