单片机学习小组
直播中
王雷
7年用户 228经验值
私信 关注
基于stm32的电子称设计附源码
   使用电阻应变片贴合在形变梁的形变点上,把被测件上的因为重力变化而产生的应变变化转换成电信号,而后通过信号处理电路,进行数据传输。处理电路采用ADS1247芯片,进行信号调理与A/D转换模块和并使用STM32单片机进行控制和数据处理。通过串口通信,将重量数据传输给STC12C5A60S2单片机构建的外围功能模块,实现被测物品重量信息的显示及其他辅助功能。
附有完成的源代码,欢迎各位下载参考。
单片机源程序如下:
  • #include "system.h"
  • #include "sht11.h"
  • #include "ads1118.h"
  • #include "ads1247.h"
  • #include "ms5803.h"
  • #define RTD_DRDY                (GPIOC->IDR & BIT(9))
  • //测试时屏蔽该参数,从而屏蔽设备检测
  • //#define NOTEST
  • //#define TEST_MODE
  • #define FLASH_ADDRESS 0x807f800
  • //#define NBLE
  • #define BIT(n) (1<<(n))
  • #define ADDR 0x2000c000
  • #define BUF_SIZE        64        //滑动滤波队列大小
  • #define SQU_SIZE  127        //中值滤波队列大小
  • #define SHIFTERR_THR        20        //误差门限
  • #define DESHIFT_tiMSLOT                100                                                //去除漂移间隔时间
  • void USART2_Configuration(USART_TypeDef *);
  • unsigned char RxBuffer1[40];
  • unsigned char RxCounter1;
  • unsigned char P2PUart_TestFlag = 0;                        //P2P命令串口测试接收完成标志
  • unsigned char Uart3RecFinishFlag = 0;                //串口3接收完成标志
  • unsigned char Uart2RecFinishFlag = 0;
  • unsigned char RxBuffer2[20];
  • unsigned char RxCounter2;
  • unsigned char RxBuffer3[20];
  • unsigned char RxCounter3;
  • signed int Zero_Point = 0;
  • signed int Ten_Point = 0;
  • signed int Fifty_Point = 0;
  • signed int TwoHundred_Point = 0;
  • //signed int M_Buf[BUF_SIZE];
  • //signed int S_Buf[SQU_SIZE];
  • signed int Out_AdcData = 0;
  • float Slot = 0;
  • unsigned char Uart2_NEmptyFlag = 0;
  • unsigned int Uart2_Tim = 0;
  • unsigned int Tim = 0;
  • extern vu16 ADCConvertedValue[16];
  • void Delay_ms(unsigned int Time)
  •         unsigned int n;
  •         while(Time--)
  •                 for(n=0;n<1000;n++);
  • void SysTick_IRQHandlar(void)
  • unsigned char Str_Cmp(unsigned char *Str1,unsigned char *Str2)
  •         while((*Str1) != '\0')
  •                 if(*(Str1++) != *(Str2++))
  •                         return 0;
  •         return 1;
  • unsigned char Str_CmpNum(unsigned char *Str1,unsigned char *Str2,unsigned char Num)
  •         unsigned char n;
  •         for(n=0;n        {
  •                         return 0;
  •         return 1;
  • void Quick_Sort(signed int *start,signed char num)
  •         signed char i=0,j;
  •         j=num;
  •         if(num <= 0)
  •                 return;
  •         while(i != j)
  •                 while(*start <= *(start + j) && i                {
  •                         j--;
  •                 while(*start >= *(start + i) && i                {
  •                         i++;
  •                 if(i                {
  •                         *(start+i) ^= *(start+j);
  •                         *(start+j) ^= *(start+i);
  •         if(i)
  •                 *start ^= *(start+i);
  •                 *(start+i) ^= *start;
  •         Quick_Sort(start,i-1);
  •         Quick_Sort(start+i+1,num-i-1);
  • signed int Shift_Revise = 0;
  • unsigned char DeShift_Tim = 0;
  • unsigned char DeShift_Counter = 0;
  • signed int Shift_Err = 0;
  • signed int Shift_SumErr = 0;
  • signed int Shift_LastSum = 0;
  • signed char Shift_Err2[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  • //signed char Err2_Buf[10];
  • signed int Last_Val = 0;
  • void De_Shift(void)
  •         unsigned char n;
  •         signed int temp = 0;
  •         Shift_Err = Out_AdcData - Last_Val;
  •         Last_Val = Out_AdcData;
  •         if((Shift_Err < SHIFTERR_THR) && (Shift_Err > -SHIFTERR_THR))
  •                 Shift_SumErr += Shift_Err;
  • //                DeShift_Tim++;
  • //                if(DeShift_Tim>10)
  • //                        DeShift_Tim = 0;
  • //                Shift_Err2[DeShift_Tim] = Shift_SumErr-Shift_LastSum;
  • //                for(n=0;n<10;n++)
  • //                        temp += Shift_Err2[n];
  • //                if(temp > 50 || temp < -50)
  • //                        Shift_SumErr -= temp;
  • //                                Shift_Err2[n] = 0;
  • //                Shift_LastSum = Shift_SumErr;
  •         else
  •                 //DeShift_Tim = 0;
  •                 Shift_Revise += Shift_SumErr;
  • //        if(DeShift_Tim > 10)
  • //                if(Shift_Err2 > 50 || Shift_Err2 < -50)
  • //                        Shift_SumErr -= Shift_Err2;
  • //        if(DeShift_Tim > DESHIFT_TIMSLOT)
  • //                Shift_Revise = Shift_SumErr;
  • #ifdef        TEST_MODE
  •         printf("Err %d Error2 %d ",Shift_Err,temp);
  •         printf("Shift Sum Err is %d ",Shift_SumErr);
  • #endif
  • void Delay_us(unsigned int nTime)
  •         while(nTime--);
  • void Save_FlashData(void)
  •         unsigned char n;
  •         signed int temp,temp1,temp2;
  •         temp = TwoHundred_Point-Zero_Point;
  •         FLASH_Unlock();
  •         FLASH_ErasePage(FLASH_ADDRESS);
  •         FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_ADDRESS,0xAA55);
  •         temp1 = (unsigned int)temp & 0x0000FFFF;
  •         FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_ADDRESS+2,temp1);
  •         temp2 = (((unsigned int)temp) >> 16) & 0x0000ffFF;
  •         FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_ADDRESS+4,temp2);
  •         FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_ADDRESS+6,0x33CC);
  •         FLASH_Lock();
  • #ifdef TEST_MODE
  •         printf("Two Handred Data is %d ,Zero_Point is %d ,Temp is %d rn",TwoHundred_Point,Zero_Point,temp);
  •         printf("temp1 is %d ,temp2 is %d rn",temp1,temp2);
  •         printf("rn....Slot is %f...........rn",Slot);
  • #endif
  • void Read_FlashData(void)
  •         u16 temp[4];
  •         unsigned int Temp = 0;
  •         temp[0] = *(u16*)(FLASH_ADDRESS);
  •         temp[1] = *(u16*)(FLASH_ADDRESS + 2);
  •         temp[2] = *(u16*)(FLASH_ADDRESS + 4);
  •         temp[3] = *(u16*)(FLASH_ADDRESS + 6);
  •         if((temp[0] == 0xAA55) && (temp[3] == 0x33CC))
  •                 Temp = (unsigned int)temp[1];
  •                 Temp |= (unsigned int)temp[2] << 16;
  •                 Slot = (float)(signed int)Temp/(float)200;
  •         #ifdef TEST_MODE
  •                 printf("Temp1 is %d,Temp2 is %d Temp Data is %d rn",temp[1],temp[2],Temp);
  •                 printf("Flash Read Successfully....Slot is %f...........rn",Slot);
  •         #endif
  •         else
  •         #ifdef TEST_MODE
  •                 printf("Flash Read Failed...............rn");
  •         #endif
  •   * @brief  Main program
  •   * @param  None
  •   * @retval None
  • int  main (void)
  •         unsigned int TIM = 0;
  •         unsigned int m,n=0,i;
  •         unsigned char off_p,off_n;
  •         signed int last_temp,temp,err;
  •         signed long OutAdc_Buf=0;
  •         unsigned short j=0;
  •         signed int *p;
  •         double calculate;
  •         signed long cal_buf = 0;
  •         signed int Sort_Buf[SQU_SIZE];
  •         unsigned char Sort_Tim=0;
  •         signed int Filtered_Data = 0;
  •         signed int Revised_Data = 0;
  •         unsigned char Stand_Flag = 0;
  •         unsigned char Stand_Tim = 0;
  •         signed int Stand_Buf = 0;
  •         float Ten_Slope = 0;
  •         float Fifty_Slope = 0;
  •         float TwoHundred_Slope = 0;
  •         unsigned char Init_Counter=60;
  • //        signed int disp;
  •         RCC_Configuration();
  •         NVIC_Configuration();
  •         GPIO_Configuration();
  •         Delay_ms(50);
  •         USART_Configuration(USART1);
  • //        USART2_Configuration(USART2);  //配置串口2到控制台
  • //        USART_Configuration(USART3);
  •         SysTick_SetReload(9000);
  •         SysTick_ITConfig(ENABLE);
  •         SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  • //        adc_init();
  •         Delay_ms(50);
  • #ifdef NBLE
  •         printf("$$$$$$$$44  My Test.... $$$$$$$ rn");
  •         printf("nr ############ www.csgsm.com ############ ("__DATE__ " - " __TIME__ ")nrnr");
  • #endif
  • //        EXTI_Configuration();
  • #ifdef NBLE
  •         printf("################scanning finish####################### rn");
  • #endif
  • #ifdef NBLE
  •         printf("################lwIP stack  finish####################### rn");
  • #endif
  • //        ADS1118_Init();
  •         LED2(1);
  •         watch_dog_config();                 //看门狗测试
  •         RTD_Init();
  •         p = (signed int *)0x2000c000;
  •         //Ms_Reset();
  •         //MS5803_Init();
  •         //RTD_ContinueStart();
  •         cal_buf = 0;
  •         for(n=0;n        {
  •                 cal_buf += *(p+n);
  •         Read_FlashData();
  •         while(1)
  •                 if(!(GPIOC->IDR & BIT(11)))
  •                         Stand_Flag = 1;
  • //                if(!(GPIOC->IDR & BIT(12)))
  • //                        Stand_Flag = 2;
  • //                if(!(GPIOD->IDR & BIT(2)))
  • //                        Stand_Flag = 3;
  •                 if(!(GPIOB->IDR & BIT(5)))
  •                         Stand_Flag = 4;
  •                 n++;
  •                 if(n<100)
  •                         LED1(1);
  •                 else if(n<200)
  •                         LED1(0);
  •                 else
  •                         n=0;
  • //        temp = (signed int)RTD_TestOnce();
  •                 TIM++;
  •                 Sort_Buf[Sort_Tim] = (signed int)RTD_TestOnce();
  •                 //test_buf[temp_tim] = disp;
  •                 Sort_Tim++;
  •                 if(Sort_Tim >= SQU_SIZE)
  •                         Quick_Sort(Sort_Buf,SQU_SIZE-1);
  •                         Sort_Tim = 0;
  •                         cal_buf -= *(p+j);
  •                         *(p+j) = Sort_Buf[SQU_SIZE/2];
  •                         cal_buf += *(p+j);
  •                         j++;
  •                         if(j>=BUF_SIZE)
  •                                 j=0;
  •                 Filtered_Data = cal_buf/BUF_SIZE;
  • //                for(k=0;k//                {
  • //                        cal_buf += M_Buf[k];
  •                 OutAdc_Buf += Filtered_Data;
  • //                test_buf[TIM-1] = temp;
  • //                test = 0;
  •                 if(TIM >= 500)
  •                         if(Init_Counter)
  •                                 Init_Counter--;
  •                                 LED2(Init_Counter%2);
  •                                 if(!Init_Counter)
  •                                         Stand_Flag = 1;
  •                                         LED2(1);
  •                         De_Shift();
  •                         Out_AdcData = OutAdc_Buf/500;
  •                         OutAdc_Buf = 0;
  •                         Revised_Data = Out_AdcData-Shift_SumErr;
  •                         TIM = 0;
  • //                        if(Revised_Data//                        {
  • //                                calculate = ((double)Revised_Data-Zero_Point)/Ten_Slope;
  • //                        else if(Revised_Data//                        {
  • //                                calculate = ((double)Revised_Data-Ten_Point)/Fifty_Slope+10;
  • //                                calculate = ((double)Revised_Data-Fifty_Point)/TwoHundred_Slope+50;
  • //                        else
  • //                                calculate = ((double)Revised_Data-TwoHundred_Point)/TwoHundred_Slope+200;
  •                         calculate = ((double)Revised_Data-Zero_Point)/Slot;
  •                         if(Stand_Flag)
  •                                 LED2(0);
  •                                 Stand_Tim++;
  •                                 Stand_Buf += Revised_Data;
  •                                 if(Stand_Tim >= 20)
  •                                         switch(Stand_Flag)
  •                                                 case 1:                //零点校准
  •                                                         Zero_Point = Stand_Buf/20;
  •                                                         Stand_Buf = 0;
  •                                                 }break;
  • //                                                case 2:                //10克斜率校准
  • //                                                        Ten_Point = Stand_Buf/20;
  • //                                                        Ten_Slope = (float)(Ten_Point-Zero_Point)/(float)10;
  • …………限于本文篇幅 余下代码请从电子发烧友下载附件…………
所有资料提供下载:
    stm32的电子称程序.rar
更多回帖
