arm中文社区
直播中
曹皓轩
7年用户 186经验值
私信 关注
立宇泰正式推出ARMSYSV210-CORE核心板介绍
        ARMSYSV210-CORE核心板,采用ARM Cortex-A8三星S5PV210处理器设计,采用10层板工艺,处理器稳定的工作于1G主频之上(DDR2数据和CLK信号达400MHz)。160个引出脚,采用邮票脚方式引出,充分的扩展S5PV210资源的同时,特别适合便携式或对体积要求较高的设备采用。目前这款核心板已经批量应用于平板电脑等产品上。
硬件资源:
CPU:Samsung S5PV210处理器,ARM Cortex-A8内核,1GHz系统频率;
Flash Memory:采用4GB TF ,最大可支持32GB容量;
DDR2:512MB DDR2 SRAM内存,数据和CLK信号400MHz;
时钟晶振:24MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的HDMI时钟源;24MHz的USB OTG时钟源;
核心板接口:采用邮票脚的方式,结构紧凑,适用面广,可用于手持设备等对空间要求比较高的场合;
要求输入电压:3.3V、1.1V、5V(或3.3~4.2V)。
尺寸规格:
长x 宽x 高度:50X50X2.8 单位:mm
更多回帖
