光纤链路 光纤技术
近年来光纤技术发展已经十分成熟,在很多应用场合替代了传统的同轴线,带宽可达20GHz。通常情况下,单模光纤每公里传输衰减小于0.5dB,并且可以承载直接调幅(AM)到几十G赫兹的光信号。利用这一优异特性,在不需要再生的情况下,可以远距离传输大量数据、声音和视频信号。随着飞机和船舶的电子系统日益复杂,重量和空间变得十分重要。以其重量轻、体积小的光纤系统变得更加有吸引力。
光纤链路还有其他几个优点:
1 它实际上不受电磁干扰(EMI)和湿度的影响,尤其在船只或飞机的范围内,这是至关重要的;
2 它不太容易受到雷电的干扰;
3 它是一种相对安全的传输介质。
一个典型优势应用:
天线站是由诸多远离中心站的天线点位组成。由于同轴(铜)电缆损耗较高,通常需要在临近天线位置建立设备基站,在多天线情况下是不切实际的。低噪声放大器(LNA),下变频器,以及其他类型设备基站是必需的,以处理信号,以便用户在高损耗同轴电缆的存在下操作。假设在C波段使用聚苯乙烯同轴线缆(衰减3dB/30米)传输几百米距离,甚至50 dB的增益LNA前端会在几百米后失去其有效性。利用光纤,在同轴线缆系统中有明显的衰减和衰减斜率(更别提移相和群时延)将不复存在。通过接近天线馈源的电-光转换,信号可以在光纤上传输数公里,而无明显衰减。这种技术可以让所有的信号处理设备位于一个单一的设备,几乎是独立的地理位置。
光纤链路也简化为避免“旁瓣效应”干扰,使用多路天线隔离而建造的大型地面站的后勤工作。光纤链路易于安装,维护成本比同轴电缆要低。其他典型应用还包括相控阵天线、延迟线、共形天线和设施间的点到点链路。
NARDA-MITEQ光纤链路由直接调幅(AM)的发射机和接收机组件组成。在这种设计中,激光器的偏置电流由输入的微波信号调制,而微波信号反过来调节激光输出的振幅。与使用外部调制的系统相比,直接调制技术成本低,插入损耗小。
将NARDA-MITEQ宽带低噪声放大器技术集成到光纤链路中,发射/接收模块可以适用于一些更低噪声,更高截取点的特殊应用。值得一提的是,多数直接AM调制的光纤链路受高插入损耗和大动态范围束缚,这是由于约10欧姆的光电二极管与典型值为50欧姆的微波系统之间的失配造成。为了改善链路的动态范围,Thomson CSF Detexis (Paris, France)先生优化了GaAs MMIC 跨导放大器,使得光电二极管与RF系统完美匹配。
光纤链路通常也与数字通信和快速数据速率联系在一起,尽管它们也是模拟通信系统的强大传输介质。模拟光纤链路上有用于有线电视(CATV)系统来处理复杂的多通道信号传输。最近,这些链接被广泛应用于建筑物和办公室校园环境中,以分发蜂窝信号,而不会产生相位失真、信号丢失和EMI的有害影响。由于光纤链路的最小群延迟和低损耗,在构建光缆所携带的蜂窝信号时不需要额外的均衡和同轴电缆中常用的增益补偿。
嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等。
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
