单片机学习小组
直播中
李凤璐
8年用户 203经验值
私信 关注
ATMEGA128的1602LCD显示驱动程序和课件下载
本实验开发板电源选择5V。
单片机源程序:
  • //ATMEGA128的1602型LCD显示驱动程序
  • //编译环境 ICCAVR 7.16A
  • //系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
  • //忠兴电子元件店编辑
  • //日期:2010.01.14
  • //                        包含文件
  • #include
  • #include
  • #include
  • #include
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint  unsigned int
  • #define RS_CLR        PORTF &= ~(1 << PF1)                 //RS置低
  • #define RS_SET        PORTF |= (1 << PF1)                  //RS置高
  • #define RW_CLR        PORTF &= ~(1 << PF2)                 //RW置低
  • #define RW_SET        PORTF |= (1 << PF2)                  //RW置高
  • #define EN_CLR        PORTF &= ~(1 << PF3)                 //E置低
  • #define EN_SET        PORTF |= (1 << PF3)                  //E置高
  • #define Data_IO                PORTA                //液晶数据口
  • #define Data_DDR        DDRA                 //数据口方向寄存器
  • #define D_LE0                PORTD &= ~(1 << PD4) //数码管段控制位为0,锁存端口数据
  • #define D_LE1           PORTD |= (1 << PD4)  //数码管段控制位为1,锁存器输出与端口一致
  • #define W_LE0                PORTD &= ~(1 << PD5) //数码管位控制位为0
  • #define W_LE1           PORTD |= (1 << PD5)  //数码管位控制位为1
  • //                        初始化子程序
  • void system_init()
  •         Data_IO = 0xFF;                                        //电平设置
  •         Data_DDR = 0xFF;                                        //方向输出
  •         PORTF = 0xFF;                       //电平设置
  •         DDRF = 0xFF;                        //方向输出
  •     PORTD=0xFF;
  •         DDRD=0xFF;
  •         D_LE1;                             //关掉数码管,以免显示乱码
  •     W_LE1;
  •     Data_IO=0xFF;                      //关数码管
  •     W_LE0;
  • //        显示屏命令写入函数
  • void LCD_write_com(unsigned char com)
  •         RS_CLR;
  •         RW_CLR;
  •         EN_SET;
  •         Data_IO = com;
  •         delay_nms(5);
  •         EN_CLR;
  • //        显示屏数据写入函数
  • void LCD_write_data(unsigned char data)
  •         RS_SET;
  •         RW_CLR;
  •         EN_SET;
  •         Data_IO = data;
  •         delay_nms(5);
  •         EN_CLR;
  • //        显示屏清空显示
  • void LCD_clear(void)
  •         LCD_write_com(0x01);
  •         delay_nms(5);
  • //        显示屏字符串写入函数
  • void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
  •     if (y == 0)
  •             LCD_write_com(0x80 + x);
  •     else
  •             LCD_write_com(0xC0 + x);
  •     while (*s)
  •             LCD_write_data( *s);
  •             s ++;
  • //        显示屏单字符写入函数
  • void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
  •     if (y == 0)
  •     else
  •     LCD_write_data( data);
  • //        显示屏初始化函数
  • void LCD_init(void)
  •         DDRA = 0xFF;                                        //I/O口方向设置
  •         DDRA |= (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7);
  •         LCD_write_com(0x38);                                //显示模式设置
  •         delay_nms(5);
  •         LCD_write_com(0x08);                                //显示关闭
  •         delay_nms(5);
  •     LCD_write_com(0x01);                                //显示清屏
  •         delay_nms(5);
  •     LCD_write_com(0x06);                                //显示光标移动设置
  •         delay_nms(5);
  •         LCD_write_com(0x0C);                                //显示开及光标设置
  •     delay_nms(5);
  • //                        主程序
  • void main(void)
  •         unsigned char i;
  •         unsigned char *p;
  •         system_init();                                //系统初始化,设置IO口属性
  •         delay_nms(100);                                //延时100ms
  •         LCD_init();                                   //液晶参数初始化设置
  • while (1)
  •                 i = 1;
  •                 p = "zhongxingdianzi";                     //字符串输出显示
  • …………限于本文篇幅 余下代码请从电子发烧友下载附件…………
下载:
    9.1602液晶显示实验.zip
        1602.rar
更多回帖
