交直流 电流表 电压表
TD1860 / TD1870 是二款宽量限、高精度的交直流标准源仪器,可输出交流电压 / 电流 ( TD1860 为 0.05 级,TD1870 为 0.02 级 ),直流电压 / 电流 ( TD1860 为 0.02 级,TD1870 为 0.01 级 ),兼具交直流功率检测、电阻模拟、脉冲输出等功能,是校准各类型多用表及电测仪表的理想仪器。参考标准:JJG 124-2005《 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 》、JJF 1587-2016《 数字多用表校准规范 》、JJF 1284-2011《 交直流电表校验仪校准规范 》( 同电测控【天恒测控前身】参与起草 ) 等。主要应用
● 检定或校准 0.05 级及以下的直流电压表、电流表,0.1 级及以下的直流功率表
● 检定或校准 0.1 级及以下的交流电压表、电流表,0.2 级及以下的交流功率表
● 检定或校准 0.1 级及以下的多用表、万用表的交流功率表
● 校准电阻表、钳形表(选件)、交直流变送器(选件)
功能特点
● 电量输出: 电压最大达 1100 V,电流最大达 22 A 或 33 A ,F:DC,45 Hz ~ 1100 Hz。
● 电阻模拟:2 Ω ~ 220 MΩ,连续可调;脉冲输出频率范围:1 Hz ~ 2 MHz。
● 输出模式:具有标准源和调节输出源二种模式,方便数字表和模拟表的检定。
● 调节方式:具有“定点输出、电位器调节、旋转编码器、步进调节”等多种方式。
● 输出开关:通过一键操作可任意关闭或接通当前输出通道。
● 负载能力:在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖电动系指针式表的检定。
● 人机功能:大屏液晶显示,采用触摸加数字按键的操作模式,方便用户手动检表。
● 钳形表校准 ( 选件 ):可配接 50 T 的线圈,最大产生 1100 At 的等效电流,用于校准钳形表。
● 变送器检测 ( 选件 ):具有电量变送器的二次直流信号测量的功能。
● 专用软件( 选件 ):支持被检表的全自动或全自动校准,数据管理和证书导出。
一般技术规格
● 供电电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz,最大功耗:600 VA
● 工作环境:0 ℃ ~ 40 ℃,20% ~ 85% R·H,不结露
● 储藏环境:-20 ℃~ 70 ℃,< 85% R·H,不结露
● 装置尺寸:550 mm × 445 mm × 195 mm (长×宽×高)
● 装置质量:约 25 kg
● 通讯接口:RS232
回帖(1)
2020-1-19 08:11:19
好好学习,天天向上~~
好好学习,天天向上~~
举报
更多回帖
