LabVIEW论坛
直播中
长尾夹
8年用户 46经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问用labview保存到access数据库,每新建一个数据库就需要重新链接一次吗?
我的需求就是将数据保存到access,但是保存的文件名是product_%Y%m%d.mdb这种格式。所以如果每新建一个mdb文件,是不是都要重新链接一次数据库。如果是的话可以怎么自动配置,不是的话,还有别的方法可以实现我的需求吗?
回帖(6)
wuyaning222331
2018-6-28 13:54:55
最佳答案
你可以打开UDL文件里面有连接字符串,直接用那个来连数据库,字符串中有数据库路径,可以根据你的数据库位置修改
举报
长尾夹
2018-6-28 14:05:21
问题修改:请问用labview保存数据到access数据库,提示“ 数据源名称过长”是什么原因?
NI_Database_API.lvlib:DB Tools Open Connec (String).vi->create access.viADO Error: 0x80004005
Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [Microsoft][ODBC 驱动程序管理器] 数据源名称过长 in NI_Database_API.lvlib:DB Tools Open Connec (String).vi->create access.vi
举报
长尾夹
2018-6-28 14:11:40
RE: 请问用labview保存数据到access数据库,提示“ 数据源名称过长”是什么原因?
举报
长尾夹
2018-6-28 14:13:29
这条多余的。。不会删除
举报
更多回帖
