电路设计论坛
直播中
哈哈
11年用户 175经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。` TIM图片20180622110121.png TP5400.JPG
已退回10积分
回帖(18)
chenwei6991627
2018-6-22 16:55:24
电池不接也是3.3V?还是你的芯片选错了就是3.3V输出
举报
小唐
2018-6-22 17:07:31
可以联系我们工程技术给您解答!
举报
哈哈
2018-6-22 17:30:00
电池不接也是一样的情况。
举报
xiaxingxing
2018-6-22 18:28:33
你的5V供电是什么供电的?功率是否够?
举报
王栋春
2018-6-22 21:06:10
这个有可能是电池的容量较大 而供电电源容量有限造成的
举报
哈哈
2018-6-23 11:27:31
引用: xiaxingxing 发表于 2018-6-22 18:28
你的5V供电是什么供电的?功率是否够?
5V是一个直流电源供的  功率肯定够的
举报
哈哈
2018-6-23 11:28:28
把电池拆了 还是一样
举报
哈哈
2018-6-23 11:31:14
就是这个升压电路不工作,电压升不上去,芯片换了好几个了。
举报
哈哈
2018-6-23 12:01:37
用示波器看,刚上电,电压是有4.8V的(不接电池),然后电压会一直往下跌,跌倒3.5V左右就不再跌。
举报
哈哈
2018-6-23 12:02:49
然后我给电池引脚供4.5V电,充电指示灯灭,输出有5V。就是不接电池时候,升压电路没有工作,
举报
王栋春
2018-6-23 12:49:24
楼主可以按照3楼坛友的图纸试试看,那个图非常经典的
举报
哈哈
2018-6-23 14:56:01
升压电路在没有充电电源接入且锂电池电压在3V-4.2V时,升压电路自动启动,持续输出5V恒压源。这个是手册上说的,我实际测电压只能到3.9V
举报
457857070
2018-6-29 08:49:58
R5改成1.5-1.2K,BAT/VCC/VOUT电容重新匹配,不要全用10UF,引脚4不能悬空,最好接个指示灯
举报
457857070
2018-6-29 08:57:02
不是不升压,是IC判断你不需要充电。
举报
jinyi7016
2018-7-15 15:29:50
你这个电路中的电阻参数要进行修改一下,参考官方手册中的值
举报
cary
2018-7-16 11:37:27
你们都可以联系我技术交流,QQ920708273
举报
er包
2020-11-16 00:09:52
找到问题没  我也是这样子
举报
Jade Qin
2021-2-19 12:31:05
这种情况一般是电感虚焊
举报
更多回帖
