TI论坛
直播中
马念
7年用户 211经验值
私信 关注
AM3358 GPMC的AD0~AD7与emmc1的引脚有复用,请问可以同时使用吗?
因为AM3358要跟FPGA高速通信,要用到技术指导手册中“Table 7-5. GPMC Pin Multiplexing Options”的“Multiplexed Address Data 16-Bit Device”模式要求的引脚。但AD0~AD7跟emmc1那边的数据引脚有复用,是否能同时使用这两个接口,我们打算也同时要用到eMMC芯片?
回帖(6)
罗兰君
2018-6-21 06:33:56
不能同时使用,MMC1需要配置到别的引脚上。
举报
马念
2018-6-21 06:40:13
嗯,AD0~AD7没有复用的引脚,就mode 0那个。那GPMC能同时使用“Multiplexed Address Data 16-Bit Device”+“8-Bit NAND Device”两种模式吗?我们这边要用到GPMC的“Multiplexed Address Data 16-Bit Device定义的”引脚与FPGA通信,那我们能使用什么存储器?假如连NAND flash也不能同时使用的话
举报
罗兰君
2018-6-21 06:45:52
引用: qinghong325 发表于 2018-6-21 06:40
嗯,AD0~AD7没有复用的引脚,就mode 0那个。那GPMC能同时使用“Multiplexed Address Data 16-Bit Device”+“8-Bit NAND Device”两种模式吗?我们这边要用到GPMC的“Multiplexed Address Data 16-Bit Device定义的”引脚与FPGA通信,那我们能使用什么存储器?假如连NAND flash也不能同时使用的话 ...
你是NAND和FPGA同时使用么?这个是可以的,可以用GPMC的CS区分开。
举报
马念
2018-6-21 07:05:00
是的,FPGA是用GPMC的“Multiplexed Address Data 16-Bit Device”列出来的引脚,因为我们同时也要用LCD的引脚,只有这种接法没有引脚冲突,而nand flash用“8-Bit NAND Device”那边的接口
如图所示:这样可以同时工作吗?
举报
更多回帖
