TI论坛
直播中
盛方圆
7年用户 164经验值
私信 关注
请问为什么am335x 从UART0加载SPL后没有任何反应?
芯片:AM3354ZCZD72
硬件环境:
硬件是自己设计的,最小系统部分地参考了评估板的原理图。内存用的DDR2。
由于不需要使用RTC和电源管理功能,所以电源部分设计的比较简单,使用一个TPS650250产生1.8V、1.1V、1.26V电压,又用一个DCDC产生3.3V电压。
经过测量,上电时序满足要求(参照文档sprs717e,Figure4-5)。
经过测量,24M晶振已经起振。32.768K晶振未起振(我们不需要RTC,但不确定32K晶振是否还有其它用途,所以就先焊上了)。
软件环境:
编译器:ti-sdk-am335x-evm-05.05.00.00
源代码:LINUXEZSDK-AM335X
没有使用CCS,板上也没有留JTAG接口
目前尝试过以下两个U-BOOT版本:
u-boot-2011.09-psp04.06.00.08
u-boot-2012.10-psp05.06.00.00
问题现象:
SYSBOOT[4:0] 设置为00001(00010、00011也试过,效果相同),整个SYSBOOT的值为:0x4041
上电后,串口一直打印CCCCCC,用超级终端通过XMODEM协议下载u-boot-spl.bin文件,可以下载,但是下载完成后就没有任何动静了,串口不再打印CCC,也没有打印其它任何信息。一开始担心超级终端有问题,于是又试了Tera Term、串口调试助手等工具,结果都一样。
仔细查看过SPL的代码,因为我们没有使用PMIC,所以把代码中I2C相关的部分都去掉了,但还是没有效果。
在s_init()函数中初始化PLL的后面加了一些代码,操作GPIO点灯,但是灯并没有点亮。
现在不知道CPU到底执行到哪里了,有没有跳转到SPL。
是由于什么原因导致ROM Code认为加载SPL没有成功么?但是不太像,因为加载后不再打印CCC了,貌似是跳转了。但如果跳转到SPL了,为什么没反应呢?至少串口要打印个标题,或者能点灯吧。是在初始化串口之前就跑飞了?但是那之前都是在初始化CPU的内部状态,跟外围电路没什么关系,而且那些代码也没修改过。
现在这种情况下,接下来该怎么调呢?
回帖(10)
曹丽娜
2018-6-21 02:06:03
1. 检查下内存,看是否正确配置,具体可以查看 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_EMIF_Configuration_tips
2. 关于eeprom部分的代码也要去掉,这个也检查下
        如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:)
举报
王玉宁
2018-6-21 02:18:20
如yaoming的建议,可以修改u-boot下arch/arm/include/asm/arch-am33xx/ddr_defs.h中的DDR2的寄存器值,改成与你的板子DDR匹配的参数
举报
盛方圆
2018-6-21 02:31:46
感谢二位的及时回应。我还有一些疑问,首先,现在的问题好像和DDR2的配置没有什么关系,因为从函数s_init()可以看出,是先初始化串口,后初始化DDR2的,在初始化串口之后立刻就打印了SPL版本号等信息。因此即使DDR2初始化不正确,也是后来的事,至少前面的打印不应该受影响。现在的问题是连任何打印都没有,GPIO点灯也不行,像是SPL根本没运行。不过既然你提到需要修改DDR2的配置,那我也试一下好了,等试完了再来反馈。
二、我们调试用的am3354芯片是从电子市场买的,对方说芯片是来自正规渠道的,但是芯片上的丝印有点奇怪,丝印第一行写着XAM3359ZCZ,但是用一横线划掉了,第二行才是AM3354ZCZD72。这个芯片不会有问题吧?
三、向你们反馈一个软件BUG,版本:u-boot-2012.10-psp05.06.00.00
在修改DDR2配置的时候,我发现有一个函数
void config_io_ctrl(unsigned long val)
writel(val, &ioctrl_reg->cm0ioctl);
writel(val, &ioctrl_reg->cm1ioctl);
writel(val, &ioctrl_reg->cm2ioctl);
writel(val, &ioctrl_reg->dt0ioctl);
writel(val, &ioctrl_reg->dt1ioctl);
这个函数中,全局指针ioctrl_reg被赋予地址0x44E11404,这个指针的类型是如下结构体
struct ddr_cmdtctrl [
unsigned int resv1[1];
unsigned int cm0ioctl;
unsigned int cm1ioctl;
unsigned int cm2ioctl;
unsigned int resv2[12];
unsigned int dt0ioctl;
unsigned int dt1ioctl;
由于结构体中一开头就保留了一个整型字段,因此上面函数中第一行的
所写入的寄存器地址是0x44E11408,但查看手册发现,这个寄存器的地址是0x44E11404(文档编号spruh73g,第758页),也就是说这5个寄存器的地址都向后错位了4字节。
举报
盛方圆
2018-6-21 02:41:59
引用: mvueurtwd 发表于 2018-6-21 02:31
感谢二位的及时回应。我还有一些疑问,首先,现在的问题好像和DDR2的配置没有什么关系,因为从函数s_init()可以看出,是先初始化串口,后初始化DDR2的,在初始化串口之后立刻就打印了SPL版本号等信息。因此即使DDR2初始化不正确,也是后来的事,至少前面的打印不应该受影响。现在的问题是连任何打印都没有,GPIO点灯也不行 ...
借了块Starter Kit,经过试验,即使SPL里不初始化DDR,从UART0加载SPL后也会有打印 “U-Boot SPL 2012.10 (Mar 21 2013 - 10:31:40)”,这和我之前的判断是一样的,串口打印不依赖于DDR配置。
但是我们自己做的板子加载SPL后却什么都不打印,这应该是个硬件问题。
现在的问题是,ROM Code能够运行,但SPL不能运行。既然ROM Code能运行,是否可以认为电源、复位信号、时钟是正常的?有什么原因会导致现在的这种情况?
附上我们芯片的照片,这个芯片的丝印是改过的,请帮忙看一下这个芯片有没有问题。
举报
更多回帖
