TI论坛
直播中
刘晶
8年用户 205经验值
私信 关注
请问为什么SYSBIOS 软中断中 malloc 失败?怎么解决?
在sy***ios调试时,在Task 中进行动态内存分配,程序运行正常,而当我将同样的模块放入软中断中调用时,程序运行到malloc (or  Memory_alloc())时,程序就死了,提示:ti.sy***ios.gates.GateMutex:line 97 assertion failure:A badcontext: bad calling context. See gateMutex API doc for detail 。
不知何解?麻烦专家指导一下,谢谢
这里系统默认的heap开的挺大,肯定足够一次malloc的分配
回帖(3)
杨娟
2018-6-19 03:57:18
Heapmem默认会使用GateMutex,这样允许多个task同时使用一个heap。但是在SWI及HWI中不允许调用GateMutex,所以只有在task中电压memory alloc才是安全的。
具体可以参考如下帖子的解释:
sy***ios heap:http://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/p/224914/791851.aspx#791851
http://e2e.ti.com/support/embedded/tirtos/f/355/t/238059.aspx
举报
刘晶
2018-6-19 04:11:51
具体可以参考如下帖子的解释:
谢谢。之前测试时也就的task中可以malloc.
bios 在默认的情况下,打开 GateMutex,后来我将其设置成 NoBlocking  这样在软中断中malloc成功了。这样做的话,有啥弊端 ?
举报
杨娟
2018-6-19 04:19:51
你为何一定要在swi中分配内存呢,起始完全可以在swi中触发一个任务然后在执行相应的操作。
举报
更多回帖
