电子元器件论坛
直播中
保险丝厂家
7年用户 283经验值
擅长:电子元件 保险丝 压敏电阻
私信 关注
梳理自恢复保险丝的知识点
       自恢复保险丝,是相对传统一次性熔断保险丝命名的。功能也是在电路中起到保险丝的作用,只是它保护后可以自己恢复,可以重复保护而不需要拆卸和更换。
        这里说的自恢复是指电路出现异常大电流时,自恢复保险丝启动保护,启动保护时电路中电流并没有完全中断,只是瞬时降低到很微弱的细小电流,这时的电路上的设备会停止工作。待手动断电并排除故障后,重新恢复通电时,自恢复保险丝就会自动恢复到保护前状态,不需要更换保险丝,电路就可以恢复正常工作了。若是故障没有排除,或是故障再次出现,重新通电后,自恢复保险丝仍然会再次启动保护。
        这里有几点自恢复保险丝的知识点要梳理一下:
        1、自恢复保险丝不同于传统一次性熔断保险丝,可以多次保护电路而不需要拆卸和更换。
        2、自恢复保险丝启动保护后电路并未完全中断,电路中仍有微小电流,电流很微弱,可以让自恢复保险丝维持在保护状态,这时电路上的其他设备是无法工作的。
        3、自恢复保险丝启动保护前后主要变化,保护前是常温,保护后温度升高,内部温度达到130℃。
        4、自恢复保险丝启动保护后,设备停止工作,需要先手动断电,排除故障后再恢复通电,电路才能恢复正常工作。
        5、自恢复保险丝恢复的过程,是自身温度降低的过程,断电后,无电流经过不再发热,散热恢复启动前的温度和状态。
         秦晋电子为您的电路保驾护航,fuse-tech.com
更多回帖
