引用: linlin3105 发表于 2018-6-14 02:20
你从编辑界面直接切换到debug界面是无法连接目标板的,需要在编辑界面,编译好工程没有问题之后,开始调试工程。
可以在工程上右键->debug as->Code Composer Debug Session,或者是直接点击快捷键(小虫子图标)开始工程调试。
CCS的默认设置是开始调试后自动连接目标板,然后擦除烧写,知道运行启动状态。你可以通过设置 ...
引用: jingyin58783 发表于 2018-6-14 02:33
Joey Mao,
刚才试了,点“小虫子图标”就进入了工程调试,现在又有个问题,就是实时模式,报错,如下图,我用的仿真器是XDS100USB,请问这是仿真器不支持吗?
引用: linlin3105 发表于 2018-6-14 02:46
这跟仿真器没有关系,首先你要确认程序正在运行,另外,你观察的变量是否没有问题,是全局变量?试试其他变量,看是不是都有这样的问题
更多回帖
