引用: www033 发表于 2018-6-13 11:40
对不起,没有。
只有Part ID,就是用来区分是F28035还是F28xx其他产品的产品之间的区分号码,但不是Die ID
如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
引用: schumi_LYQ 发表于 2018-6-13 11:58
如果需要软件加密,除了128 位安全密钥的形式,还有没有软件上的加密方法呢?
引用: www033 发表于 2018-6-13 12:05
没有了,只有128bit 密码。
楼主可以考虑外部加上加密芯片,但是此类芯片的加密只有128bit密码。
F28M35可以多密码,以及F2805x 在加密性能上都比以前的芯片有所提升。
更多回帖
