你好!
1、macro.ini 是定义Linked Path variable的文件,在import工程的时候,可以将自定义的Linked Path variable导入工作空间属性里面的 Linked Resource中;
2、例如:
CONTROLSUITE_HVMOTOR_ROOT = ../../../
等号左边是 变量名
右边是变量属性,可以使绝对路径,也可以是相对路径
3、这个变量随着工程的导入,会进入到Linked Resource中,每次更改macro.ini都需要重新导入工作空间;
4、这个变量一旦导入到工作空间中,将非常有用,可以添加到搜索路径中,或者添加外部文件的时候,使用link file的方式,都可以使用该路径变量。
5、可见,这个路径变量的最大的好处是,隐藏了地址(相对/绝对地址),工程文件夹一旦移动了位置,可以通过修改macro.ini ,然后重新导入工程,工程将可以顺利编译链接。所以这个macro.ini是“Portable_Projects"的核心。
你好!
2、例如:
等号左边是 变量名
举报
