TI论坛
直播中
卢原继
8年用户 232经验值
私信 关注
请问2812SCI与Gps用什么方法实现DSP与GPS数传电台的电平兼容呢?
我想用2812SCI与Gps和数传电台通信   但是GPS和数传电台都是串口5VTTL的电平,方法实现DSP与GPS数传电台的电平兼容呢?
还有2812的所有接口不管是再GPIO状态还是用作特殊功能都是输入时3.3VTTL输出3.3VCMOS吗?谢谢!!
还有28335的上述情况是和2812一样的吗?
回帖(3)
刘来有
2018-6-7 07:55:50
你加隔离就行,28335和2812一样,都是3.3V
举报
刘佳
2018-6-7 08:10:32
你是用的什么样的串口通信呢,还是232还是485或者其他,如果是这两种只要加上max232或者max485芯片即可,不用考虑对方是什么样的供电方式,如果是无串口直接相连的话,那这个要求通信距离非常短,你可以通过加光电隔离的方法来实现,如可以加一片6N137.
举报
笪琳琳
2018-6-7 08:18:47
C2000 的 GPIO状态都是相同的,如果需要和5V TTL电平兼容,需要外接电平转换芯片。
        如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
举报
更多回帖
