讯飞开放平台
直播中
李党
6年用户 449经验值
擅长:嵌入式技术 存储技术
私信 关注
不可错过 | 集成学习入门精讲
越来越多的小伙伴开始对AI基础知识感兴趣,为了让小伙伴们更好地了解和学习,讯飞开放平台就人工智能核心领域之一——集成学习系统地总结了一些必备知识点~
1、集成学习——机器学习中的“屠龙宝刀”
集成学习方法是使用一系列学习器进行学习,再将学习结果整合,它像是某种优化手段和策略。在机器学习的监督学习算法中,我们想得到的是一个稳定且在各方面表现都很好的模型。
但往往我们只能得到一些弱监督模型(在某些方面表现比较好),集成学习通常就是结合多个简单的弱机器学习算法,去做更准确的决策。
用俗语来讲,就是集众人智慧去做相应的决策,个人的决策可能在某些方面有些不准确,但其他人可以修正他的决策,从而达到结果最优化。
一般来讲集成学习的关键有两点,一是如何构建不同的分类器,另一个是如何将不同分类器的结果进行融合。
围绕着这两个核心问题,产生了很多算法,其中最具代表性、最被大家所熟知的就是BoostingBaggingStacking
集成学习分类器
2、集成学习的算法——Boosting
Boosting是一种提高任意给定学习算法准确度的方法。它的思想起源于 Valiant提出的 PAC ( Probably Approximately Correct)学习模型。
Boosting是一种框架算法,主要是通过对样本集的操作获得样本子集,然后用弱分类算法在样本子集上训练生成一系列的基分类器。
Adaboost是boosting中较有代表性的算法,Adaboost是一种迭代算法,通过集合弱分类器,进行训练构成强分类器。
Adaboost算法的基本流程如下:
A.用平均分配的方式初始化训练数据
B.选择基本分类器
C.计算分类器的系数
D.更新训练数据的权重分配
E.组合分类器,优化结果
通俗来讲就是由误差率求得分类器系数,由分类器系数得到组合方式。
3、集成学习的算法——Bagging
根据个体学习器的生成方式不同,集成学习的算法分为串行化方法和并行化方法,串行化方法的主要代表就是上面所讲的Boosting——因为个体学习器之间存在强依赖关系,所以只能依次进行。
串行化方法的主要代表就是我们现在要讲的Bagging(bootstrap aggregating简写),因为个体学习器之间的关系依赖没有那么强烈,所以同时进行运算。
打个比方,Boosting更像是我们小时候吃糖葫芦那样,只能先吃掉上面的一颗,才能吃到下面的一颗,而Bagging就像是我们吃面条,可以同时吃很多根,不存在只能先吃哪根,再吃另外一根。
Bagging的采样方法是自助采样法,用的是有放回的采样。
一般步骤都是先抽取一定量的样本,再计算想得到的统计量T,重复多次N,得到N个统计量,最后根据统计量,计算统计量的置信区间。
举例说明:比如数据集里有10000个数据,我们随意从中抽取100个,得出统计量T1,然后将这100个数据放回到数据集里,再从中抽取100个数据,得出统计量T2,如此循环反复N次,得出统计量TN,计算出最后的置信区间。
名词解释:置信区间是指由样本统计量所构造的总体参数的估计区间
4、随机森林
随机森林(Random Forest)是Bagging的扩展变体。随机森林在以决策树为基学习器构建Bagging集成的基础上,进一步在决策树的训练过程中引入了随机属性选择。
简单来说,随机森林相当于Bagging的升级版,原来的Bagging会在决策树的所有属性中,选择最优的那一个,而随机森林是从相应节点的随机属性中,选择一个最优属性
比如森林中有10万棵树,要从中选择高于10米的树,Bagging的做法就是重复统计多次,从而找到高于十米的树的数量区间。
而随机森林的做法是随机将10万棵树分成10份,每份1万棵。对于这10份,每份都有一个输出结果,高出10米或者低于10米。如果高出10米的类别多,则整体是高于10米的,反之亦然。
在概率学中,样本容量越大,结果就越接近,所以随机森林能够在训练效果更高效,计算开销更小的情况下,得出最后结果。
值得注意的是在随机森林中,有两个采样过程是随机的,第一个是输入数据是随机的,它是从整体性训练数据中,选取一部分作为决策树的构建,是有放回的选取。(这就保证每棵树都不是全部的样本,不容易出现问题)。
第二个是每个决策树构建所需特征是从整体特征集中随机选取的,采样的特征远远小于整体特征。
5、集成学习的算法——Stacking
相比较于Bagging和Boosting,Stacking提到的较少,Stacking算法是训练出多个小分类器,把这些小分类器的输出重新组合成为一个新的训练集,训练出来一个更高层次的分类器,以得到最终的结果。
Stacking算法在实际应用中,通常使用logistic回归作为组合策略。
Stacking 是一种集成学习技术,通过元分类器或元回归聚合多个分类或回归模型。
基础层次模型(level model)基于完整的训练集进行训练,然后元模型基于基础层次模型的输出进行训练。
更多回帖
