TI论坛
直播中
张晶晶
7年用户 219经验值
私信 关注
TI官方提u-boot编译出错,找不到config.mk,请问各位大神应该如何产生文件config.mk?
使用提ti官方提供的u-boot, 编译主机为ubuntu10.04,,交叉编译器已经安装好,且路径环境变量没问题,进入到uboot目录执行编译命令报错说找不到config.mk,
请问各位大牛,应该如何产生文件config.mk?
情况如下:
whl@whl-desktop:/work2/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00/board-support/u-boot-2013.10-ti2013.12.01$ make CROSS_COMPILE=ARM-linux-gnueabihf- ARCH=arm O=am335x_evm am335x_evm_config all
Makefile:169: /work2/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00/board-support/u-boot-2013.10-ti2013.12.01/config.mk: No such file or directory
make: *** No rule to make target `/work2/ti-sdk-am335x-evm-07.00.00.00/board-support/u-boot-2013.10-ti2013.12.01/config.mk'. Stop.
回帖(4)
李秀云
2018-6-4 08:18:39
如果提供的开发包真的没有这个文件,到uboot官网下个相同版本的uboot,把config.mk复制过来就是,都是通用的
举报
梁兴力
2018-6-4 08:35:31
你都还没有配置。
应该用make am335x_evm  //自己查看board.cfg有你要配置的板子名字。
举报
张晶晶
2018-6-4 08:50:56
引用: w13756941107 发表于 2018-6-4 08:35
你都还没有配置。
谢谢你的回答,可能是我解压时误操作作丢失了config.mk文件,我又从TI官方上下了一设定有那个文件。
举报
张晶晶
2018-6-4 08:57:24
你说的办法可行,可能是我解压时误操作作丢失了config.mk文件,我又从TI官方上下了一设定有那个文件。谢谢的回答
举报
更多回帖
