TI论坛
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
TMS320DM365 NandFlash选型请教,请问是否所选择的Nand Flash ID必须与列表中的完全一致才可使用?
TMS320DM365 有个文档是关于 NandFlash 的 Manufacturer ID & Device ID,是否所选择的Nand Flash ID必须与列表中的完全一致才可使用?
还有,“UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode”指什么模式?所使用的Nand Flash 的Manufacturer ID与Device ID也必须完全相符才可使用吗?
在Nand Flash的选用上,还有什么需要注意的地方?
回帖(2)
刘颖
2018-5-31 02:35:18
你好,
  是的,http://www.ti.com/lit/ug/sprufg5a/sprufg5a.pdf描述的是Bootloader支持的ID。UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY是Safe boot mode with legacy。使用该模式条件下的NAND device ID对应的表格与其他模式有所区别,请注意文档的描述。
"In UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will be read from both tables 113
and 114. When not in UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will only be
read from table 113."
举报
赵敏
2018-5-31 02:54:45
引用: cmh8 发表于 2018-5-31 02:35
你好,
"In UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will be read from both tables 1 ...
谢谢指点。
也就是说如果不工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则只要符合table113的 ID就可作为Bootloader 的存储器用。
如果工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则要作为Bootloader 的存储器,则必须符合table113 and table114。
还有个问题,目前我们的设计是使用CE0#对应的 Nand Flash (1G)存储程序,即作为Bootloader存储器。  CE1#对应的Nand Flash(2G)存储其他数据(如视频数据),这样的构架对两个Nand Flash有什么要求?按我的理解是:作为Bootloader的Nand Flash(1G)假设不工作在Safe boot mode with legacy模式下,则只需符合Table113的要求就OK了。作为数据存储的Nand Flash(2G),其ID就无需符合Table113的要求,即对其厂家ID及器件ID都无需考虑,不知这样理解是否正确?
两个Nand Flash一起使用还有什么需要注意的?
以上烦请再帮忙解答下,谢谢!
举报
更多回帖
