TI论坛
直播中
蔡彦壁
8年用户 248经验值
私信 关注
TMS320DM368:没有亮度信息,但输入用示波器检测是有数据的,请问一下,在368这边有可能是什么原因造成的?
我使用的是IPNC_RDK5.0.0,在运行./moduletest.out drv_isif之后,打开存下来的图片,发现没有亮度信息(只显示Y时是一片黑),但输入用示波器检测是有数据的,请问一下,在368这边有可能是什么原因造成的?下面是我的图像:
回帖(17)
蔡彦壁
2018-5-28 04:22:03
而我将设置miscConfig.ycInSwap                       = FALSE;之后,图像变成这样:
亮度和色度到是有了,但图像显示出来不对劲。
举报
乔婧
2018-5-28 04:29:00
你好,
你的工具看YUV是YUYV,还是YVYU?
举报
蔡彦壁
2018-5-28 04:42:08
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-5-28 04:29
你好,
Chris Meng ,
您好!
我不太清楚啊,我是直接用以前看标清图像的设置,以下应该可以看出来吧:
举报
乔婧
2018-5-28 05:00:34
引用: 报纸弟弟麦花 发表于 2018-5-28 04:42
Chris Meng ,
您好!
你好,
只看Y,图像是否正确?
如果是,你的工具可以配置为VYUY么?
举报
更多回帖
