TI论坛
直播中
陈桂英
8年用户 187经验值
私信 关注
请问下DM388的I帧间隔的范围是多少?我实际实用VENC_IPRATIO进行配置,范围怎么那么小?
Dear all,
    请问下DM388的I帧间隔的范围是多少?我实际实用VENC_IPRAtiO进行配置,范围怎么那么小?
    只能从20~60的样子,范围太小了点,应该是有什么问题吧?
我直接使用了VENC_CHN_DYNAMIC_PARAM_S 中的intraFrameInterval参数 发送VENC_IPRATIO命令来配置。
回帖(5)
乔婧
2018-5-28 11:43:08
你好,
编码算法参数具体信息,建议参考算法库的user guide。在h264enc的user guide里面没有对intraFrameInterval有大小的明确限制,30,60都应该是没有问题的。建议你能把具体算法的参数配置打印出来确认一下。
intraFrameInterval
XDAS_Int32
Input
Interval between two consecutive intra frames.
 0: First frame will be intra coded
 1: No inter frames, all intra frames
 2: Consecutive IPIPIP
 3: 1PPIPPIPP or IPBIPBIPB, and so on
Default value = 30
举报
葛睿洁
2018-5-28 11:52:36
你可以参考下面资料:
举报
葛睿洁
2018-5-28 12:08:48
引用: Greatwayer 发表于 2018-5-28 11:52
你可以参考下面资料:
可以参考手册 ;
IPNC_RDK/Source/ti_tools/codecs-dm814x/REL.500.V.H264AVC.E.IVAHD.02.00.04.01/500.V.H264AVC.E.IVAHD.02.00/IVAHD_001/Docs/H264_Encoder_HDVICP2_UserGuide.pdf
举报
陈桂英
2018-5-28 12:19:50
引用: Greatwayer 发表于 2018-5-28 12:08
可以参考手册 ;
这个配置应该是不会与其他的配置产生冲突或者相关对么?我检查了下没有什么问题,但是就是不能超过60
下边是我打印输出的M3 video的log
intraframeinterval设置为90的时候,出现以下打印
[m3video] ENCLINK: new intraFrameInterval to set:90,new maxPicSizeRatioI to set = 2880
[m3video] 8957:!ERROR!:ENCLINK::links_m3video/iva_enc/encLink_h264.c:[203]::INTERNAL ERROR:-1
[m3video] ALGCONTROL FAILED:CMD:1
[m3video] ERROR: XDM_UNSUPPORTEDPARAM = 14,
[m3video] ERROR: XDM_FATALERROR = 15
[m3video] ERROR: IH264ENC_UNSUPPORTED_VIDENC2DYNAMICPARAMS = 30,
[m3video] 8959:WARN
[m3video] ENCLINK: ERROR in Run time parameters changes, Extended Error code:1073790976
举报
更多回帖
