TI论坛
直播中
陈亮
8年用户 213经验值
私信 关注
OMAP3530中关于ISP的结构体isp_interface_config 的配置与摄像头模组的匹配,请问数据采集不完全是怎么回事?
              你好,我们使用Ov5640摄像头模组最视频数据采集, 摄像头模组的输出是 8 位并行数据,同OMAP3530的CamD[0:7]相连。我们对摄像头模组时钟配置为 HS、VS均为高有效,采集到的数据位YUV422。
              通过测试发现,我们采集到的数据掉了一半,数据排列如下图所示:
通过后期将视频数据中的非零数据取出之后,可以合成一副色彩正常的图片。
通过查看板级文件,发现 OMAP3530采集图像数据和Isp.h中定义的 isp_interface_config 结构体有关。我们驱动对其的具体配置如下:
static struct isp_interface_config ov5640_if_config = [
                              .ccdc_par_ser  = ISP_PARLL,
                             .dataline_shift  = 0x0,
                             .hsvs_syncdetect = ISPCTRL_SYNC_DETECT_VSRISE,//Modify
                             .strobe   = 0x0,  .prestrobe  = 0x0,
                             .shutter  = 0x0,  .pixelclk  = ISP_OV5640_MCLK,
                              .wenlog   = ISPCCDC_CFG_WENLOG_AND,
                              .wait_hs_vs  = 2 ,
                             //.pixelclk = 1;
                             //.jpeg_mod = 1,
                             .u.par.par_bridge = 0x0,
                              .u.par.par_clk_pol = 0x0,
V4L2 中定义的struct v4l2_ifpARM 的定义为:
                         struct v4l2_ifparm ov5640_ifparm_s = [
                                    .if_type = V4L2_IF_TYPE_YCbCr,//Modify
                                    .u   = [
                                             .ycbcr = [
        .frame_start_on_rising_vs = 1,
                                                              .bt_sync_correct = 0,
                                                              .swap   = 0,
                                                            .latch_clk_inv  = 0,
                                                             .nobt_hs_inv  = 0,//hs active high
                                                            .nobt_vs_inv  = 0,//vs active high
                                                            .clock_min  = OV5640_CLK_MIN,
                                                              .clock_max  = OV5640_CLK_MAX,
更多回帖
