物联网技术
登录
直播中
ppstv
9年用户
7经验值
擅长:控制/MCU
私信
[问答]
RXB55 接收模块 接收距离的问题
开启该帖子的消息推送
接收模块
各位大神:
小弟在使用 RXB55接收模块的时候 出现下面这个情况:
1,一共做了20个小模块,都用同一把钥匙来遥控这个小模块来执行动作;
2,测试所有的模块在空旷的地方接收距离60米以上。
3, 然后我放到我车里,所有的距离都缩短了,但是绝大部分都还有20米多。其中有两个的距离变化最大只有2米左右。
4,将这两个2米左右的模块放置于空旷地带测试,又有60米距离了。
5,将其中一个模块更换为新的模块,可以满足空旷也能满足车上的距离。
6,将刚刚拆的模块换到另外一个板子上,也可以满足空旷和满足车上的距离。
问题是:我不理解为什么会出现这种距离缩短的很短的现象。
我能想到的是
1,供电给模块的
电源
纹波可能有点大导致的。
2,接收模块单品问题
3,接收模块
PCB
画板的问题(请问接收模块会有什么特殊需要注意的点吗?)
积分不多,但是愿意全部奉上
回帖
(1)
99714836
2020-5-21 10:55:47
在车子里面试用的时候,检查一下电源是否会被电子信号干扰,车子里面会出现干扰,找出干扰源采取措施会好起来,空旷地区的距离会容易接受到信号,所以距离会大一些,车子里面电磁波会被屏蔽掉,所以距离会大大缩短的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
接收模块
如何使用
RXB
6超外差
接收
器
模块
来访问433MHz信息?
2023-05-22
254
433Mhz的超再生无线
接收
模块
距离
很短怎么解决?
2023-10-08
518
求教,解决PT2262与PT2272
接收
距离
的问题
2012-10-31
7076
两个HC-SR04
模块
,一个保留发射头,一个保留
接收
头,两个
模块
相对着一个发射一个
接收
这样可以测距吗?
2016-08-29
8744
关于PIC18F66K80单片机的CAN
接收
报文的问题?
2018-12-08
3410
NEC单片机UART0串口
接收
时出现溢出错误,
接收
不到
RXB
0中数据,请
2012-04-08
9001
SGMII模式下在
接收
路径和发送路径中使用此IP应该注意什么?
2020-05-18
2954
跪求!帮忙看看这块模板哪里有卖????叫什么
模块
2011-03-18
2567
请问怎么处理蓝牙
模块
接收
信号的强度
2018-12-07
6440
CC1125,发射
模块
的前导码设置成0xAA、0x
55
、0x33、0xCC中的一种,那
接收
模块
的前导码也要设置相同才能正常通信吗?
2018-05-15
6853
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
