<p>Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备</p>
<p>Maxim推出坚固耐用的<span class="maintext">/PR系列塑封器件</span>,用于高可靠性的军用和<span class="maintext">航空设备</span>。/PR器件专为高温和高可靠性应用设计制造,在+135°C下经过120小时的100%高温
测试和3种军品温度测试。另外,这些/PR产品还针对军用和航空设备进行了传统的Sn/Pb抛光,可为<span class="maintext">军用
通信</span>和航空设备等恶劣电气环境下的应用提供高性价比解决方案。 </p>
<p>
<p>“我们正在推出超越Maxim传统塑封封装的多种增强性器件”,Maxim军用产品事业部经理John O’Boyle表示,“/PR器件采用坚固耐用的SO封装,专为要求更高可靠性以及工作在扩展级温度范围的系统而定制”。
<p>
<p>“这些器件能够满足军品级产品的要求,且性价比极高”,O’Boyle继续说道,“我们计划为更多器件提供这种高可靠性的塑封选择”。
<p>
<p>Maxim的/PR产品包括以下器件:
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712286.html">DG408/DG409</a> 8通道/双4通道、CMOS模拟多路复用器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712287.html">DG412/DG413</a> 四路、SPST模拟
开关
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712288.html">DG441/DG442</a> 四路、SPST模拟开关
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712289.html">MAX222/MAX232</a> 5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712319.html">MAX253</a>
变压器驱动器,用于隔离型RS-485
接口
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712320.html">MAX333A</a> 精密的、四路、SPDT、CMOS模拟开关
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712321.html">MAX394</a> 低电压、四路、SPDT、CMOS模拟开关
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112412113.html">MAX418</a> 1.2μA最大
静态电流、四路、单
电源运算放大器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112412121.html">MAX410</a> 单路、28MHz、低噪声、低电压、精密运算
放大器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/78/223/2008/200804263309.html">MAX481/83/89/91</a> 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712323.html">MAX630</a> CMOS、微功耗、升压型开关调节器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008061
34152.html">MAX667</a> 5V可调、低压差
稳压器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712324.html">MAX691</a> 微处理器
监控电路
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712326.html">MAX883</a> 5V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/200808257541.html">MAX921</a> CMAX924 超低功耗、单/
双电源比较器,内置±1%精密电压基准
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712327.html">MAX942 </a>高速、低功耗、3V/5V、满摆幅、单电源比较器
<p>· <a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/2008112712328.html">MAX8211/MAX8212</a> 微处理器电压监视器,可编程检测电压 </p>
