问答
直播中
罗生
7年用户 8经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
RTL8211D,RTL8211EG RTL8211E布线注意事项 ,实用比较强
Ethnert_RTL8211CL_8201EL_V1-5.pdf (98.19 KB)
(下载次数: 128, 2018-4-26 09:51 上传)
回帖(6)
罗生
2018-4-26 09:53:41
RTL8211E,RTL8211EG为了达到布线优化,需要注意以下事项。首先是各个元器件之间的距离。PHY离开MAC的距离最好不要不超过2.5 inches。PHY与变压器之间的距离尽量不要超过12cm。
叠层的安排,建议如果四层板的情况下,可以按照以下的叠层安排。走线以地层作为参考,其次可以以power层作为参考。RTL8211EG RTL8211E布线注意事项
如果布线考虑六层板,可以按照以下两种叠层结构来布线。
关键型号的处理。
Rx clock信号:
1,  布线尽量短。
2,  布线尽量不要跨越不同层,尽量减少过孔最小过孔和层的改变。
3,  放置过滤网络器件以减少EMI影响。过滤网络如下图所示:RTL8211EG RTL8211E布线注意事项
MDI信号的处理
1,  注意阻抗的处理,MDI的阻抗在共模情况下为50欧姆,在差分的情况下为100欧姆。
2,  MDI信号布线距离尽量小,最大不超过12cm。
3,  差分对之间的距离不得小于30mil以减少串扰。
4,  在差分线对上尽量不使用过孔。
5,  差份线上尽量不穿越不同的电源层。
原理图参考
举报
minibmw888
2018-4-26 19:27:35
感谢楼主分享!
举报
王春蕾
2018-5-25 21:14:14
楼主辛苦了,感谢分享
举报
韩妞丑
2018-6-22 15:40:33
看看,感谢楼主分享。
举报
更多回帖
