u***烧写只可以在window操作系统下进行。首先进行u***启动,拔掉板子上的tf卡,并将拔码打到SD/USB启动。系统无法从sd卡启动会自动切换到u***启动。然后解压烧写工具:u***烧写工具为freescale官方提供的MfgTool2。位于光盘中的IMX6UL_CoreB_CD/Windows 平台工具/mfgtools_for_6ul.rar中。解压到window下的任意目录下。(了解详细请到embedsky.com)
将要烧写的镜像放到profilesLinuxOS Firmwarefilestqimx6ul 目录下。如下图:
u*** 烧写只支持全镜像更新,不支持一次支持单独更新某一个镜像。
注意1:镜像名必须修改为u-boot.imx zImage tq-imx6ul.dtb rootfs.tar.bz2
注意2:整个烧写过程耗时较长,请耐心等待。笔者的1G NAND Flash 烧写约花5分39秒。
烧写:打开软件,如果在profilesLinuxOS Firmwarefilestqimx6ul中,烧写镜像不全或者名子不对软件会报错无法打开。
当找到设备时会显示HID-compliant device,未识别到设备时显示为:
可以检查一下线有没有接好。当电脑找到连接的imx6ul板子时直接点start 即可完成烧写:
出现以下界面时都需要等待较长的时间。请不要中途断开。
如果烧写的window 系统是在虚拟机里的,此处设备会断开要手动重新连一下。否则会出现找不到设备烧写无法继续下去。
长时间的等待后显示烧写完成。
更多回帖
