锂电池浆料固含量测定仪、水性锂电池浆料固含量测定仪、油性锂电池浆料固含量测定仪在电池行业的重要性:锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降、絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。因而检测和控制好浆料的稳定性十分重要。
固含量与粘度对浆料稳定性的影响
固含量和浆料粘度是合浆过程中的一个重要指标,对后段涂布工序有较大影响。同种工艺与配方,浆料固含量越高,粘度越大,反之亦然。
影响浆料粘度的因素:搅拌浆料的转速、时间控制、配料顺序、环境温湿度等。正极浆料在暴露在空气中易吸收空气中的水分,粘结剂出现凝聚,使得浆料粘度有所增大,另外,颗粒沉降及团聚也可能使粘度增加。
粘度不同对电极的影响主要是面密度的均一性。在一致性极差的情况下,在充电过程中负极会局部析锂,循环越来越差。
浆料粘度本身不会影响电芯的性能,但对浆料稳定性有较大影响,且粘度会导致涂布种种问题,浆料粘度的调整,是需要根据材料的性能特性及涂布机的性能来设定调整。
对于配方所制得的几种浆料,随着粘度的增加,浆料稳定性随之增加,即在一定的粘度范围内,固含量越大,浆料稳定性越好,但浆料粘度过大,在后续涂布时容易产生划痕,一方面造成极片外观较差,另一方面在充电过程中易造成负极析锂,所以选择浆料粘度在4000mPa-s左右,固含量为46%左右,比较合适。
锂电池浆料固含量测定仪商品优势;
可视化操作 能够明晰调查商品高温下改变情况零耗材,代替传统水分仪后期贵重的耗材(样品盘)本钱 选用美国原装进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命持久、功能安稳; 卤素环形灯加热方法可直接从物质内部加热,一起使物质边际和中心都加热很均匀; 双层玻璃规划优良构成平衡循环,实时监测水分丢失,使成果更精准; 全自动测定结束后报警提示,测定进程无需看管; 实时曲线图显现,直观调查水分改变; 先进湿度操控系统,防止游离水分形成搅扰;样品的含水量、含固量能够一起变换显现; 加热腔选用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洗; 通讯接口:RS232接口,能够衔接打印机;锂电池浆料固含量检测仪-锂电池浆料固含量测量仪
附件清单; ①水份测验仪主机一台②防风盘一个③样品盘支架一个④样品盘托架一个⑤样品盘2个(不锈钢)、⑥砝码、⑦说明书一份、⑧商品合格证一份⑨电源变压器一个 锂电池浆料固含量测定仪仪器特点:
检测速度快,只需几分钟,创行业之最;
采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;
操作简单,全自动操作模式,无可动部件;
关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;
零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;
采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;
CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:
1、固含量测定范围:0.01-100%
2、固含量含量可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:1mg
5、称重传感器:电磁力平衡传感器确保称重准确
6、加热温度范围:起始-205℃7、加热源:钨卤环形灯
锂电池浆料固含量测定仪资质:
固含量检测仪获得国家知识产权保护(发明专利号:201420090168.1,外观专利:201430437324.2)是一种新型的快速检测仪器。
公司产品通过ISO9001质量体系认证
公司通过ISO14001环境体系认证
公司产品获得国家多项专利证书
