Intel物联网开发者专区
直播中
猫耳
8年用户 1436经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[资料]
【视频点播最佳实践】使用OSS SDK上传视频到点播
摘要: 场景 点播上传SDK缺乏需要的语言版本(如C/C++、Go等)或相应的功能(如网络流上传、追加上传),可以直接使用OSS的SDK进行上传。 准备工作 确认已开通点播服务并完成了相关配置。确认已准备了阿里云账号AK,并授予了上传权限。
场景
准备工作
确认已开通点播服务并完成了相关配置。
上传步骤
一、访问点播服务获取上传地址和上传凭证
这一步还会创建视频媒资记录,返回视频ID,请妥善保存,后续可根据视频ID进行视频播放、管理和AI处理等。
二、对上传地址(UploadAddress)和上传凭证(UploadAuth)分别进行Base64解析,得到OSS的上传地址和授权信息。
UploadAddress字段Base64解码后,得到JSON格式字符串,包含字段如下:
UploadAuth字段Base64解码后,得到JSON格式字符串,包含字段如下:
三、调用OSS SDK将视频文件上传至指定的bucket中,注意使用STS Auth方式,且使用UploadAddress和UploadAuth进行初始化,不要使用自己的AK等信息。
代码实现
核心代码实现共分4步:
1.使用AK初始化VOD客户端
2.获取视频上传地址和凭证
3.使用上传凭证和地址初始化OSS客户端
4.上传本地文件
可以使用点播服务的接口SDK(JavaPHPPython.NET),或API(接口说明调用示例)获取上传地址和凭证。
使用OSS SDK在服务端上传,目前支持如下版本:
OSS-Java-SDKOSS-PHP-SDKOSS-Python-SDKOSS-C-SDKOSS-Go-SDKOSS-Ruby-SDKOSS-.NET-SDK
客户端上传建议使用VOD的上传SDK:VOD-Android-SDK、VOD-iOS-SDK、VOD-JavaScript-SDK;客户端上传时需要在服务端获取上传地址和凭证下发给客户端,以确保数据安全。
PHP上传示例
环境准备
PHP 5.3+,可通过php -v命令查看当前的PHP版本。
cURL 扩展,可通过php -m命令查看curl扩展是否已经安装好。
安装
1.在您的PHP项目中添加空文件夹 aliyun-php-sdk。
2.从 aliyun-openapi-php-sdk 下载整个源码,解压后拷贝 aliyun-php-sdk-core 和 aliyun-php-sdk-vod 两个文件夹到 aliyun-php-sdk 目录下。
3.从 aliyun-oss-php-sdk 下载最新的OSS PHP SDK的源码,解压ZIP文件后添加文件夹到 aliyun-php-sdk 目录下。以下载 v.2.2.4 Source code (zip) 为例,解压后文件夹为 aliyun-oss-php-sdk-2.2.4。
4.打开 aliyun-php-sdk/aliyun-php-sdk-core/Config.php 文件,找到“//config sdk auto load path.”,在这行下面添加:
Autoloader::addAutoloadPath("aliyun-php-sdk-vod");
5.在代码中引用VOD和OSS的文件:
require_once './aliyun-php-sdk/aliyun-php-sdk-core/Config.php';   // 假定您的源码文件和aliyun-php-sdk处于同一目录。require_once './aliyun-php-sdk/aliyun-oss-php-sdk-2.2.4/autoload.php';use vodRequestV20170321 as vod;use OSSOssClient;use OSSCoreOssException;
更多信息可参考VOD PHP SDK安装OSS PHP SDK安装
参考代码
定义核心步骤的函数:
使用AK初始化VOD客户端
function init_vod_client($accessKeyId, $accessKeySecret) {    $regionId = 'cn-shanghai';     // 点播服务所在的Region,国内请填cn-shanghai,不要填写别的区域    $profile = DefaultProfile::getProfile($regionId, $accessKeyId, $accessKeySecret);    return new DefaultAcsClient($profile);}
获取视频上传地址和凭证
function create_upload_video($vodClient) {    $request = new vodCreateUploadVideoRequest();    $request->setTitle("视频标题");        // 视频标题(必填参数)    $request->setFileName("文件名称.mov"); // 视频源文件名称,必须包含扩展名(必填参数)    $request->setDescription("视频描述");  // 视频源文件描述(可选)    $request->setCoverURL("http://img.alicdn.com/tps/TB1qnJ1PVXXXXXCXXXXXXXXXXXX-700-700.png"); // 自定义视频封面(可选)    $request->setTags("标签1,标签2"); // 视频标签,多个用逗号分隔(可选)    return $vodClient->getAcsResponse($request);}
使用上传凭证和地址初始化OSS客户端(注意需要先Base64解码并Json Decode再传入)
function init_oss_client($uploadAuth, $uploadAddress) {    $ossClient = new OssClient($uploadAuth['AccessKeyId'], $uploadAuth['AccessKeySecret'], $uploadAddress['Endpoint'],         false, $uploadAuth['SecurityToken']);    $ossClient->setTimeout(86400*7);    // 设置请求超时时间,单位秒,默认是5184000秒, 建议不要设置太小,如果上传文件很大,消耗的时间会比较长    $ossClient->setConnectTimeout(10);  // 设置连接超时时间,单位秒,默认是10秒    return $ossClient;}
上传本地文件
function upload_local_file($ossClient, $uploadAddress, $localFile) {    return $ossClient->uploadFile($uploadAddress['Bucket'], $uploadAddress['FileName'], $localFile);}
刷新上传凭证
function refresh_upload_video($vodClient, $videoId) {    $request = new vodRefreshUploadVideoRequest();    $request->setVideoId($videoId);    return $vodClient->getAcsResponse($request);}执行完整流程(注意捕获异常):$accessKeyId = '';                    // 您的AccessKeyId$accessKeySecret = '';            // 您的AccessKeySecret$localFile = '/Users/yours/Video/testVideo.flv';   // 需要上传到VOD的本地视频文件的完整路径try {    // 初始化VOD客户端并获取上传地址和凭证    $vodClient = init_vod_client($accessKeyId, $accessKeySecret);    $createRes = create_upload_video($vodClient);    // 执行成功会返回VideoId、UploadAddress和UploadAuth    $videoId = $createRes->VideoId;    $uploadAddress = json_decode(base64_decode($createRes->UploadAddress), true);    $uploadAuth = json_decode(base64_decode($createRes->UploadAuth), true);    // 使用UploadAuth和UploadAddress初始化OSS客户端    $ossClient = init_oss_client($uploadAuth, $uploadAddress);    // 上传文件,注意是同步上传会阻塞等待,耗时与文件大小和网络上行带宽有关    //$result = upload_local_file($ossClient, $uploadAddress, $localFile);    $result = multipart_upload_file($ossClient, $uploadAddress, $localFile);    printf("Succeed, VideoId: %s", $videoId);} catch (Exception $e) {    // var_dump($e);    printf("Failed, ErrorMessage: %s", $e->getMessage());}
Demo下载
可下载完整的 PHP版上传Demo源码,更多使用信息请参考 OSS-PHP-SDK上传文件。
为了扶持更多创业者,降低入行门槛,视频点播已在原有的视频点播服务五个套餐包基础上,推出了超值体验套餐包。
只需9.9元即可获得10GB流量、50GB存储、100分钟转码,可供个人、小微企业门户网站体验使用。
点击进入活动页面,立即购买,完成支付
进入视频点播产品页面,点击立即开通,开通视频点播服务,进行初始化配置,用户可以在控制台进行视频上传,转码设置、视频管理和视频预览等操作。
另外,体验完成后,阿里云也为提供了五个点播套餐包,供各种需求用户选择。
点击查看购买详情
阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码:
回帖(2)
姚柱稳
2018-4-10 12:12:54
好东西,谢谢分享,学习了!
举报
杨强
2018-6-7 09:31:19
,好东西,相互学习.....................................谢谢
举报
更多回帖
