FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
晓灰灰
8年用户 436经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 EDA/IC设计 接口/总线/驱动
私信 关注
[经验]
SDRAM理论基础讲解
每日学习时间到了,由于本人上周出差,未能及时更新,望海涵!
一、SDRAM常识性知识普及
关于SDRAM的基本概念,在这先引用《终极内存指南》这篇文章中的一段话,
“SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory),同步动态随机存储器。同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证存储的数据不丢失,因为SDRAM中存储数据是通过电容来工作的,大家知道电容在自然放置状态是会有放电的,如果电放完了,也就意味着SDRAM中的数据丢失了,所以SDRAM需要在电容的电量放完之前进行刷新;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据的读写。”
这只是对SDRAM的概念介绍,下面再简单的看一下SDRAM的内部结构。
对于SDRAM的内容结构,就如同Excel的表格:
其中的一个小表格就是SDRAM内部的一个存储单元,而要确定这个存储单元的为止,只需要知道行地址(row  address)和列地址(col  address)就可以了。
这样的一张表格就相当于是SDRAM的一个Bank,一般SDRAM有4个Bank,也就是相当于有4张这样的表格。
所以SDRAM的容量计算方式为:
SDRAM容量 = 数据位宽 x 存储单元数量(行地址 x 列地址 x Bank数)
二、SDRAM引脚介绍
讲SDRAM的引脚,就必须要看SDRAM的datasheet。
三、学习SDRAM初始化的配置过程
对于的初始化,也是需要参考官方文档的。
对于初始化过程,首先需要有200us的一个延时,在延时满足之后,给一次Precharge命令,之后再给两次Auto-refresh命令,最后进行模式寄存器配置。
当然对于这些命令与命令之间的延时参数,也是需要结合文档来确定的。
在设置模式寄存器的时候,需要配置潜伏期、突发类型、突发长度这几个参数。这几个参数是在进行配置命令时给addr这些引脚赋值决定的。
四、编写SDRAM初始化模块并进行仿真
对于SDRAM初始化模块的编写,我们可以先学习下SDRAM的初始化时序图,然后再根据时序图设计初始化模块的时序。
下边是简单设计的一个时序图:
对这个时序图,相信大家已经不用太多的解释就可以看懂了。
关于初始化模块的代码,就由大家自己来完成了哦。
编写完代码后,就进入到了SDRAM的仿真阶段,仿真的话,需要用到SDRAM的仿真模型,并且修改对应的参数。
在例化好模块之后,可以先让Modelsim运行201us,若初始化模块编写正确,就可以再Modelsim中看到如下的打印信息了:
这些信息中包含了模式寄存器的配置信息。
回帖(2)
晓灰灰
2018-3-26 14:37:07
举报
王栋春
2018-3-26 20:27:16
期待持续更新
举报
更多回帖
