为uCOS51增加Shell
uCOSII只提供了操作系统内核,用户要自己添加文件处理、人机界面、网络接口等重要部分。其中Shell(人机界面)提供了人与机器交互的界面,是机器服务于人的体现,是系统必不可少的重要组成部分。现代的很多OS如UNIX、DOS、VxWorks都提供了友好的命令行界面。Windows更是提供了GUI。大部分人认识OS都是从这里开始的。uCOS51同样拥有Shell,它是我从以前写的前后台程序中移植过来的。
命令行Shell的工作原理比较简单,主要思路就是单片机接收用户键盘输入的字符存入命令缓冲区,并回显到屏幕,当用户按下回车键,触发软件状态机状态变迁,从输入态转移到命令解释态,然后根据用户命令调用相关子程序执行相应操作,执行完毕后重新回到输入态。
我感觉原理很好掌握,程序也不长,但是细节部分要反复调试多次才能稳定工作。比如:命令行左右边界的保护、退格键的处理、词表的设计等等。
Shell程序由词表、取词子程序、状态机框架程序(输入回显和命令解释执行)、命令相关子程序组成(详见源程序清单)。
词表结构如程序清单所示,由词数目,左括号数,右括号数,每个词的具体信息(长度,字符串)构成。左右括号数用于括号匹配检查;词数目用于程序循环;词的具体信息作为解释/执行程序的输入参数。
取词子程序从命令行语句中提取单词并存入词表同时进行匹配检查和词法分析。默认字符为:0-9、a-z、A-Z、'.';定界符为:空格、逗号,左/右括号。建议用户补充默认字符集(? / \ -)以便实现更灵活的语法。注意:现在版本的Shell只检查左右括号数量的匹配,无优先级和语法含义。
输入回显程序循环检查用户键盘输入。如果输入回车,程序状态转入解释执行态;如果输入退格(8)则回显退格、空格、退格,模拟删除字符,同时输入缓冲区清除相应字节,清除前先检查左边界是否越界。如越界则鸣响报警且不执行清除操作;其他字符输入直接存入输入缓冲区并回显,此前检查右边界是否溢出,如果溢出则鸣响报警且抛弃刚输入的字符。
命令解释程序调用取词子程序分析用户命令行输入,根据词表第一个单词在散转表中的位置调用相应执行子程序处理命令,如果散转表中无此单词,则打印“Bad command!”。取词子程序返回错误指示时也打印此句。
命令解释程序向相应的命令相关子程序传入词表指针,具体执行由用户自行决定。由命令相关子程序返回后重新回到命令输入态,完成一次输入执行全过程。此过程周而复始地循环执行。
Shell界面的命令按功能分为以下几组:
1。操作系统相关命令:
查看就绪任务lt / 中止任务kill / 恢复任务执行call / CPU利用率usage / 版本查询ver / 查某个任务信息(TCB、堆栈内容)lt
查看切换次数和时间lts
2。网络相关命令:
显示配置MAC地址macadr / 显示配置主机IP地址host / 显示配置子网掩码mask / 显示配置缺省网关gateway
显示网络配置总情况lc / 连通测试命令ping / 用户数据报发送命令udp / telnet命令tel / 相关应用命令**
显示ARP高速缓冲区地址对ls / 显示发送缓冲区信息lti
3。屏幕显示相关命令:
清屏clr / 帮助help / 功能键F3、F7处理 / 组合键Ctrl+C、Ctrl+B处理
4。外设(闪盘X5045和I/O口)相关命令:
读闪盘rdx / 读I/O口rdp / 写闪盘wdx
5。安全相关命令:
身份认证密码权限usr、pass
6。应用相关命令:
用户自行定义
7。调试相关命令:
单步、断点、运行、寄存器等命令,类似68K的TUTOR和ARM的驻留监控程序Angel。
怎么样,像不像VxWorks的命令行Shell!
用户命令大小写不敏感,程序将命令字符串统一成小写形式。程序中各种参数(如:最大词长度、词数量……)定义成宏放在一个头文件中,随时可修改配置,很方便。Shell作为一个任务工作于内核之外,占用一个任务号。
源程序:
词表
typedef struct{
int Num;
int LeftCurveNum,RightCurveNum;
struct{
int Length;
unsigned char Str[MaxLenWord+1]; /*for '\0'*/
} wt[MaxLenWordTable];
} WORDTABLE;
取词
bit GetWord(unsigned char *ComBuf,WORDTABLE *WordTable)
int i=0; /*ComBuf String pointer*/
int j=0; /*Length of Word */
int k=-1; /*The number of WordTable*/
int StRFlag=0; /*There is "0-9/a-z/A-Z" before " ,()"*/
int SentenceEndFlag=0; /*Sentence end*/
char ch;
WordTable->Num=0;
WordTable->LeftCurveNum=0;
WordTable->RightCurveNum=0;
ch=ComBuf[0];
while(!SentenceEndFlag&&i<MaxLenComBuf){
if((ch>='0'&&ch<='9')||(ch>='a'&&ch<='z')||(ch>='A'&&ch<='Z')||(ch=='.')){
if(StrFlag==0){
StrFlag=1;k=k+1;j=0;
if(k>=MaxLenWordTable) return 0;
WordTable->wt[k].Str[j]=ch;
WordTable->Num=k+1;
else{
j=j+1;
if(j>=MaxLenWord) return 0;
else if(ch==' '||ch==','||ch=='('||ch==')'||ch=='\0'){
if(ch=='(') WordTable->LeftCurveNum++;
if(ch==')') WordTable->RightCurveNum++;
if(StrFlag==1){
StrFlag=0;j=j+1;
WordTable->wt[k].Str[j]='\0';
WordTable->wt[k].Length=j;
if(ch=='\0') SentenceEndFlag=1;
else{
return 0;
i=i+1;
ch=ComBuf;
if(i<MaxLenComBuf||ComBuf[MaxLenComBuf]=='\0'){
if(WordTable->LeftCurveNum==WordTable->RightCurveNum) return 1;
else return 0;
else{
return 0;
输入回显和命令解释执行
void yyshell(void *yydata) reentrant
yydata=yydata;
clrscr();
PrintStr("\t\t***********************************************\n");
PrintStr("\t\t* Welcom to use this program *\n");
PrintStr("\t\t* Author:YangYi 20020715 *\n");
PrintStr("\t\t***********************************************\n\n\n");
/*Login & Password*/
PrintStr("% ");
while(!ShellEnd){
switch(State){
case StatInputCom:{
if(yygetch(&ch)){
if(ch==13) /*Enter return key*/
PrintStr("\n");
ComBuf[i+1]='\0';
if(i+1==0) PrintStr("% ");
else
State=StatExeCom;
else{
i=i+1;
if((i>=MaxLenComBuf)&&(ch!=8)){
PrintChar(7);
i=MaxLenComBuf-1;
else{
if(ch==8){
i=i-2;
if(i<-1) {i=-1;PrintChar(7);}
else{
PrintChar(8);
PrintChar(' ');
PrintChar(8);
else{
PrintChar(ch);
ComBuf=ch;
break;
else{
//OSTimeDly(10);
break;
case StatExeCom:{
if(GetWord(ComBuf,&WordTable)==1&&WordTable.Num!=0){
yystrlwr(WordTable.wt[0].Str);
for(tem=0;tem<MaxComNum&&!ComMatchFlag;tem++)
if(yystrcmp(WordTable.wt[0].Str,ComTable[tem])==0) ComMatchFlag=1;
if(ComMatchFlag){
tem--;
switch(tem){
case 0:{displayTask(&WordTable);break;}
case 1:{Kill(&WordTable);break;}
case 2:{PingCommand(&WordTable);break;}
case 3:{UDPCommand(&WordTable);break;}
case 4:{CfgHost(&WordTable);break;}
case 5:{CfgMask(&WordTable);break;}
case 6:{CfgGateway(&WordTable);break;}
case 7:{
//ShellEnd=1;
PrintStr("\n\tThis Command is limited!\n\n");
break;
case 8:{PrintConfig(&WordTable);break;}
case 9:{clrscr();break;}
case 10:{DisplayHelpMenu(&WordTable);break;}
else
PrintStr(" Bad command!\n\n");
else{
if(WordTable.Num) PrintStr(" Bad command!\n\n");
ComMatchFlag=0;
State=StatInputCom;
if(ShellEnd) {PrintStr("\n\n");}
else PrintStr("% ");
i=-1;
break;
default:{
//ShellEnd=1;
PrintStr("System fatal error!\n");
PrintChar(7);PrintChar(7);PrintChar(7);
命令使用说明:
一、关于93LC66的命令
1.rd66 [起址] [显示行数]
例如:rd66 0x100 3 显示从0x100开始的数据,显示3行(每行16字节)。
注:显示行数最大为ROMSIZE/16;省略起址和显示行数,则缺省显示0x00开始的一行,省略显示行数,则缺省显示1行。另有一rdb66指令,格式与此同,只是它是按字节显示的。
2.wd66 地址 [x] 数据0-n
例如:wd66 all 0xad 将0xad写入93LC66全部存储单元。
wd66 0xaa 0xff 将0xff写入0xaa存储单元。
wd66 0xcd x aa bb cc dd 将十六进制数AA、BB、CC、DD写入0xcd单元。
wd66 0xcd 12 34 56 78 将十进制数12、34、56、78写入0xcd单元。
注:地址和数据不可省略;标记x用于数据进制的指定。
3.erase66 地址
例如:erase66 all 擦除93LC66全部存储单元。
erase66 0x20 擦除0x20存储单元。
注:地址不可省略。全擦命令要求确认一次(按y/Y确认)。
二、关于X5045的命令
1.rxr
例如:rxr 读X5045状态寄存器。
注:状态寄存器格式 X X WD1 WD0 BL1 BL0 WEL WIP
WD1 WD0 BL1 BL0
0 0 1.4s 0 0 None
0 1 600ms 0 1 $180-$1FF
1 0 200ms 1 0 $100-$1FF
1 1 Disable 1 1 $000-$1FF
WIP=0 空闲;WIP=1 正在写;WEL=0 不可写;WEL=1 可写。
2.wxr
例如:wxr 写X5045状态寄存器。
注:见rxr注。
3.rdx [起址] [显示行数]
例如::rdx 0x100 3 显示从0x100开始的数据,显示3行(每行16字节)。
注:显示行数最大为ROMSIZE/16;省略起址和显示行数,则缺省显示0x00开始的一行,省略显示行数,则缺省显示1行。ROMSIZE按字节为单位计算。
4.wdx 地址 [x] 数据0-n
例如:wdx 0xaa 0xff 将0xff写入0xaa存储单元。
wdx 0xcd x aa bb cc dd 将十六进制数AA、BB、CC、DD写入0xcd单元。
wdx 0xcd 12 34 56 78 将十进制数12、34、56、78写入0xcd单元。
三、关于端口的命令
1.rdp
例如:rdp 读端口值。
注:背面 JACK …BA3 BA2 BA1 BA0 POW2 POW1
正面 ISIN LINKOK TXSPEED … JACK
2.wrbs
例如:wrbs 写板选(0-15)。
注:见rdp注。
四、关于shell的命令
1.clr
例如:clr 清屏幕。
2.exit
例如:exit 退出Shell。
注:此命令受限制,此处不响应。
3.help
例如:help 屏幕打印帮助菜单。
五、关于TCPIP的命令
1.lc
例如:lc 显示TCPIP配置信息(MAC地址、主机地址、子网掩码、网关地址、SNMP主机地址)。
2.ls
例如:ls 显示ARP缓存信息(寿命、MAC地址、IP地址)。
3.lt
例如:lt 显示发包缓存信息(目的IP地址、重发次数)。
4.host
例如:host 显示主机IP地址。
host 172.18.92.86 更改IP地址为172.18.92.86。
5.mask
例如:mask 显示子网掩码。
mask 255.255.0.0 更改子网掩码为255.255.0.0。
6.gateway
例如:gateway 显示网关地址。
gateway 172.18.80.1 更改网关地址为172.18.80.1。
7.snmphost
例如:snmphost 显示SNMP主机地址。
snmphost 172.18.92.66 更改SNMP主机地址为172.18.92.66。
8.macadr
例如:macadr 显示MAC地址。
macadr 0000 1234 5678 更改MAC地址为0000 1234 5678。
9.ping
例如:ping 172.18.92.87 检查目的主机连通情况。
10.udp
例如:udp 172.18.92.87 Hello. 向172.18.92.87发送UDP包,包内数据为字符串。
X5045数据结构
地址类型 对应全局变量 位置 大小
MAC my_ethernet_address 0-5 6
IP my_ip_address 6-9 4
MASK mask_ip_address 10-13 4
GateWay IP gateway_ip_address 14-17 4
SNMP IP SNMP_ip_address 18-21 4
更多回帖
